Conference Center для Wf2
Tiberii
Уважаемые коллеги!
Насколько я понимаю, Conference Center в ProE WF2 используется для коллективной работы, которую можно осуществлять без Winchill'а (?). Я пытаюсь его запустить (т.е. Conference Center): Applications --> Conference... И он мне выдаёт в окне под названием Conference Server Host следующую надпись: Cannot connect Conference Server on host localhost. Там же написано: Server 304-04.CKBM (это имя моего компьютера в сети) Not Installed. При этом кнопки "Start" и "Shutdown local server" недоступны (что вполне естественно). Я полагаю, что мне нужно как-то создать сервер на моём компе, а как это сделать не могу найти в HELP'е (читал главу "Design Conferencing"). Потом, я не уверен действительно ли в Conference Center не нужен Winchill (хотелось бы получить конкретный ответ). Есть ещё функция Tools --> Server Registry, но я не пойму относится ли она к Conference Center или это относится к чему-то другому (к чему?). Хотелось бы так же узнать пользуется ли кто-нибудь Conference Center и с какими трудностями сталкивается или же какие преимущества даёт Conference Center.
Зараннее очень признателен за помощь!
Причем тут лицензия!!???? И линк тут не причем!!!! а дело в том что сервак то иногда ставить нуна, а предварительно не плохо дистриб его поиметь, если есть могете поджелиться, сам ищу!!!
To: mech
Collaboration Tools, насколько я понял из HELP'а, относится к работе в ProE WF2 совместно с Windchill и Intralink.
To: All
Повторяю свой вопрос: Для Conference Center не нужен Winchill или Intralink?
To: Alek$
Для сервака специальный дистрибутив для ProE нужен? Т.е. я в начале инсталирую сервер с этого дистрибутива, потом этот сервер регистрирую (Tools --> Server Registry(???)), а потом уже пускаю Conference Center и всё OK? Или сервер регистрировать не надо, а Conference Center сам его найдёт?
Для Collaboration Tools не нужен Windchill и Intralink, Server Registry здесь не причем.
Изменено пользователем mech
    • vad0000
      У Вас ЧПУ 58 или 58Т? Кто изготовитель станка?
    • tm-ares
      Там про округление размеров. Что касается стрелки, то Общие - Линия/стрелка.
    • gudi
      У меня   плата исправная от A06B-6120-H030. Вытаскиваем из блока питания. Подключаем к CX1A ~220V. Вентилятор крутится, на плате ошибка 3. На большом конденсаторе C15 +302 V. На С16 31.88V. На С17  21.92V. Микросхема HA16108FP это  https://radio-hobby.org/uploads/datasheet/161/ha16/ha16107p.pdf.   1 нога 21.92V,  9 нога 6.45v , 16 нога 0.02,  8 нога 0,6в,  11 нога 6.44в.
    • Shura762
      Единственный сайт,  где в преамбуле указано что ГОСТ 7872 взамен ГОСТа 6874, на оф сайте нет. Спасибо
      Процесс конструкторской подготовки производства — один из наиболее автоматизированных в любой компании: проектирование ведется в CAD-системе, результаты проектирования хранятся в PDM. Но для передачи документации в производство или на сторону по-прежнему часто используют бумажный носитель. В эпоху всеобщей цифровизации бумага все еще имеет свои плюсы: для ее чтения не требуются электронные устройства; удобно работать с большими форматами документов, т. к. разместить экран подходящего размера на производстве не всегда возможно. Основные пользователи PDM-системы ЛОЦМАН:КБ — небольшие компании, у которых отсутствует выделенная должность архивариуса, его функцию обычно выполняет ведущий или главный конструктор. В ЛОЦМАН:КБ роль архивариуса дает право переводить в архив проектные составы и изменения на архивные. Контролировать выдачу и актуализацию бумажных копий документов бывает попросту некому. Документ, выгруженный из архива, может стать неактуальным уже через [...] View the full article
      Проверяйте sИзменить_цвет_слоя_Размеров_8388672+.swp
      https://internet-law.ru/gosts/gost/11108/
    • grayve
      Честно, я в 17 версии не нашёл опции автоматического пересчёта модели... В ранних она была... Может ЛИ это быть связано с тем, что мне пришлось некоторые детали привязывать не к глобальным координатам, а к прежде установленным деталям? Т.е. я за базу линейного массива брал рёбра или грани самой детали или ранее установленных. Или может ли быть это связано с тем, что мне пришлось делать булевым выталкиванием обрезку некоторых деталей прямо на сборке...?
    • alexandr867
