Conference Center для Wf2
Tiberii
Уважаемые коллеги!
Насколько я понимаю, Conference Center в ProE WF2 используется для коллективной работы, которую можно осуществлять без Winchill'а (?). Я пытаюсь его запустить (т.е. Conference Center): Applications --> Conference... И он мне выдаёт в окне под названием Conference Server Host следующую надпись: Cannot connect Conference Server on host localhost. Там же написано: Server 304-04.CKBM (это имя моего компьютера в сети) Not Installed. При этом кнопки "Start" и "Shutdown local server" недоступны (что вполне естественно). Я полагаю, что мне нужно как-то создать сервер на моём компе, а как это сделать не могу найти в HELP'е (читал главу "Design Conferencing"). Потом, я не уверен действительно ли в Conference Center не нужен Winchill (хотелось бы получить конкретный ответ). Есть ещё функция Tools --> Server Registry, но я не пойму относится ли она к Conference Center или это относится к чему-то другому (к чему?). Хотелось бы так же узнать пользуется ли кто-нибудь Conference Center и с какими трудностями сталкивается или же какие преимущества даёт Conference Center.
Зараннее очень признателен за помощь!
Причем тут лицензия!!???? И линк тут не причем!!!! а дело в том что сервак то иногда ставить нуна, а предварительно не плохо дистриб его поиметь, если есть могете поджелиться, сам ищу!!!
To: mech
Collaboration Tools, насколько я понял из HELP'а, относится к работе в ProE WF2 совместно с Windchill и Intralink.
To: All
Повторяю свой вопрос: Для Conference Center не нужен Winchill или Intralink?
To: Alek$
Для сервака специальный дистрибутив для ProE нужен? Т.е. я в начале инсталирую сервер с этого дистрибутива, потом этот сервер регистрирую (Tools --> Server Registry(???)), а потом уже пускаю Conference Center и всё OK? Или сервер регистрировать не надо, а Conference Center сам его найдёт?
Для Collaboration Tools не нужен Windchill и Intralink, Server Registry здесь не причем.
Изменено пользователем mech
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
