Conference Center для Wf2
Tiberii
Уважаемые коллеги!
Насколько я понимаю, Conference Center в ProE WF2 используется для коллективной работы, которую можно осуществлять без Winchill'а (?). Я пытаюсь его запустить (т.е. Conference Center): Applications --> Conference... И он мне выдаёт в окне под названием Conference Server Host следующую надпись: Cannot connect Conference Server on host localhost. Там же написано: Server 304-04.CKBM (это имя моего компьютера в сети) Not Installed. При этом кнопки "Start" и "Shutdown local server" недоступны (что вполне естественно). Я полагаю, что мне нужно как-то создать сервер на моём компе, а как это сделать не могу найти в HELP'е (читал главу "Design Conferencing"). Потом, я не уверен действительно ли в Conference Center не нужен Winchill (хотелось бы получить конкретный ответ). Есть ещё функция Tools --> Server Registry, но я не пойму относится ли она к Conference Center или это относится к чему-то другому (к чему?). Хотелось бы так же узнать пользуется ли кто-нибудь Conference Center и с какими трудностями сталкивается или же какие преимущества даёт Conference Center.
Зараннее очень признателен за помощь!
Причем тут лицензия!!???? И линк тут не причем!!!! а дело в том что сервак то иногда ставить нуна, а предварительно не плохо дистриб его поиметь, если есть могете поджелиться, сам ищу!!!
To: mech
Collaboration Tools, насколько я понял из HELP'а, относится к работе в ProE WF2 совместно с Windchill и Intralink.
To: All
Повторяю свой вопрос: Для Conference Center не нужен Winchill или Intralink?
To: Alek$
Для сервака специальный дистрибутив для ProE нужен? Т.е. я в начале инсталирую сервер с этого дистрибутива, потом этот сервер регистрирую (Tools --> Server Registry(???)), а потом уже пускаю Conference Center и всё OK? Или сервер регистрировать не надо, а Conference Center сам его найдёт?
Для Collaboration Tools не нужен Windchill и Intralink, Server Registry здесь не причем.
Изменено пользователем mech
      Прочитайте здесь про давление https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F Обратите внимание на эту формулу Если свет падает под углом θ к нормали, то давление можно выразить формулой. Видите  в формуле cosθ? Это угол между направлением давления и нормалью.   Величина давления зависит от направления. :=) Будете и дальше про психушку рассказывать? Или будете доказывать, что это угол между нормалью и скалярным))) давлением? :=)
    • Artas28
      NX и Powershape открыли как единую сетку. А вот SolidWorks открыл файл как 3Д модель, с кучей элементов. Удалил лишнее и получил нужную деталь. Чудеса.
      Так до них через прокладки надо добиратся, а они подводят. Я синумерик хотел онлайн, но воть!!!
    • Dmitry777
      Подскажите, есть такая задача, оптимизировать внутренности диффузора так, чтобы на выходе из него направление струи было близким к горизонтальному. Как это сделать? На данный момент я задаю параметрическое исследование с изменением положений деталей в диффузоре и смотрю на графике траекторию потока. А можно как-то задать именно в искомом, направление струи в горизонтальном направлении или с каким-то отклонением от него и чтобы расчет с изменениями проходил до того момента, пока струя не будет в этом диапазоне ?
      Менеджеры вас учить не будут а преподаватели там хорошие @Viktor2004 обучение понравилось... Всему сразу научить нельзя надо к этому вопросу поэтапно подходить... Пусть автор опроса озвучит чему конкретно он хочет научиться а для начала руководство по эксплуатации станка почитает и я уверен что многое прояснится
      Обращался я туда, либо мне менеджер туповатая попалась, либо да. Спрашиваешь одно, присылают вообще левую инфу. На запрос поменять менеджера, сказала что другие работают так же и вообще сам дурак.
      Я понял что ему не кабель а пульт надо Я это к тому что ему от простого станка не подойдёт
      так автору пульт нужен а не кабель а протокол и отпечатки пальцев на кнопках пусть  СК интересуется с целью выяснения кто же работает на этих вражеских станках несмотря на санкции и как с этими санкциями бороться
      Руководства @Артём 12334 ежели языками  не владеете то ищите на русском в инете этого добра хватает.  Если хотите курсы тогда в Становление а если вебинары тогда в ютюб.
      Вы бы конкретизировали свои потребности
