Conference Center для Wf2
Tiberii
Уважаемые коллеги!
Насколько я понимаю, Conference Center в ProE WF2 используется для коллективной работы, которую можно осуществлять без Winchill'а (?). Я пытаюсь его запустить (т.е. Conference Center): Applications --> Conference... И он мне выдаёт в окне под названием Conference Server Host следующую надпись: Cannot connect Conference Server on host localhost. Там же написано: Server 304-04.CKBM (это имя моего компьютера в сети) Not Installed. При этом кнопки "Start" и "Shutdown local server" недоступны (что вполне естественно). Я полагаю, что мне нужно как-то создать сервер на моём компе, а как это сделать не могу найти в HELP'е (читал главу "Design Conferencing"). Потом, я не уверен действительно ли в Conference Center не нужен Winchill (хотелось бы получить конкретный ответ). Есть ещё функция Tools --> Server Registry, но я не пойму относится ли она к Conference Center или это относится к чему-то другому (к чему?). Хотелось бы так же узнать пользуется ли кто-нибудь Conference Center и с какими трудностями сталкивается или же какие преимущества даёт Conference Center.
Зараннее очень признателен за помощь!
Причем тут лицензия!!???? И линк тут не причем!!!! а дело в том что сервак то иногда ставить нуна, а предварительно не плохо дистриб его поиметь, если есть могете поджелиться, сам ищу!!!
To: mech
Collaboration Tools, насколько я понял из HELP'а, относится к работе в ProE WF2 совместно с Windchill и Intralink.
To: All
Повторяю свой вопрос: Для Conference Center не нужен Winchill или Intralink?
To: Alek$
Для сервака специальный дистрибутив для ProE нужен? Т.е. я в начале инсталирую сервер с этого дистрибутива, потом этот сервер регистрирую (Tools --> Server Registry(???)), а потом уже пускаю Conference Center и всё OK? Или сервер регистрировать не надо, а Conference Center сам его найдёт?
Для Collaboration Tools не нужен Windchill и Intralink, Server Registry здесь не причем.
Изменено пользователем mech
      надо искать как это у вас на 430 делается
      блэт, в итоге получил 1-ю СЧ 68 Гц. Вон заказчик в истерике бьётся головой об стену ищет эксплуатантов подобных насосов, чтоб спросить насколько опасно эксплуатировать насос в околорезонансном режиме Ну что хорошо, вал действительно жёсткий: в статике прогиб/напряжения вообще копейки. Поэтому мне кажется он или в в околорезонансном режиме должен збс проработать..  Разве что усталость/циклика могут показать  свой нос из под ковра.. хз.. ЧТо думаете Вы?) На этой картинке k=1,2,3....6 и z=1,2,3 за что у вас отвечают? Количество лопаток рабочего колеса? И что за синие кривые? Это типа частота гидродинамических сил/срыв вихрей? (если нет, тогда непонятно почему кривые).  Просто в ПНАЭ прочитал раздел про вибропрочность насосов, вспомнил ваши картинки...))
      Бывает. Но очень редко. Бывает когда один конструктор ваяет в разных софтах :)
    • Sergei94а
      Здравствуйте. Поделитесь постом? 2413pk@bk.ru
    • Av-eng
      Не получается, система ложится. Дважды уже делал restore.
      @Александр1979 у товарища 430 так что я бы не стал подсовывать ему инструкцию от 530 хотя возможно отличий нет. @Av-eng Помните что это только для проверки хотя тут и проверять нечего все и так ясно это люфт между контурами позиционирования и скорости
    • Posvenchuk
      А по другому бывает?
    • ЯрославР
      Спасибо, выручили
      Нет, нужно менять в MP110 и др.  https://cncpodpora.cz/nezarazene-en/prepnuti-na-unprime-odmerovani-heidenhain-tnc-530/   https://www.cnczone.com/forums/uncategorised-metalworking-machines/160468-cnc.html
      В ЧПУ уже должны быть оба файла конфигурации (HORIZONTAL и VERTICAL). В параметре 14702#0 MT1 установите 1, перезагрузите станок. Надпись должна поменяться на GORIZONTAL
