Тормозной SW2003
katalex2
Господа!
Позвольте обратится с таким вопросом.
На днях наконец-то попробовал сей "чудо-юдо продукт" (естественно, паленый на 3 дисках) и обнаружил пренепреятнейшую вещь в режиме рисования наблюдаются конкретнейшие тормоза. Чтобы нарисовать окружность или квадрат, нужно потратить секунд 15. Что это?! Сейчас использую 2001+, так там таких безобразий не наблюдается. (система 1133 athlon, 512 mb, win2000). Буду очень признателен за Ваши ответы.
Аналогичная ситуация была при переходе с NT4 на ХР. Подбор драйверов результатов не дал.  Сейчас вернулись на NT. SW2003 бегает заметно быстрее.
asa
katalex2
В принципе в 2003 не работал. Когда он только появился, то "попробовал" и отложил, ибо на работе решили подождать с апгрейдом. Только сейчас "вернул" в предверии покупки. Поставил 2.1 пак.
Проблем со скетчами не обнаружил (Р4, 1Гб, Intel-1600Мгц, W2000SP2).
Но есть проблемы со сборками (закрываются, заразы, на анхендлд эррор). В 0 паке - такого не замечал. А вот в 2001+ где-то до 4 пака было тоже самое :(
С уважением
SP2.1 уже стоит. Смотрел по загрузке процессора - 100% при рисовании кружка. А память - занимает меньше половины от 512.  Менять процессор, будет вместо 15 секунд рисовать 6-7?!! Тоже не радикальный выход.
Не очень понимаю ваши проблемы, господа. У нас SW2003 SP0 стоит уже 1.5 месяца и никаких серьёзных проблем. Сборки по 500-600 деталей не летают конечно, но и не ползают. В эскизах всё ОК. Самый слабый комп на котором стоит SW2003 - 1000 Duron, 256 Mb!!!  и то ничего. ОС - W2000.
katalex2
Идея! ;)
У моего друга недавно сгорел (ярким пламенем) завод :(
Так на прошлой неделе получил он новый комп: сдвоенный 2.5Мгц + 1Гб + 64Мб ДжиФорс. Поставил на него 2003.2.1 - и очумел :) Разумеется, от привалившего счастья :) :) :)
Намёк ущучил? :cool:
Ну, значит остается ожидать появления Pentiworks-XXX, 48 TГц, может тогда толк и выйдет. Одним словом, (censored)
Обращаю ваше внимание на правила поведения в форуме!
(Отредактировал(а) Nikolas - 17:23 - 22 Апр., 2003)
katalex2
Тормозить может вот это:
Controls the transparency options when you edit assembly components.
Opaque assembly. All components become opaque gray, except for the component you are editing, which becomes opaque pink.
Maintain assembly transparency. All components remain in their current state, except for the one you are editing, which becomes opaque pink.
Force assembly transparency. All components become transparent except the one you are editing, which becomes opaque pink.
NOTE: Use the slider to adjust the transparency level for Force assembly transparency. When you move the slider to the right, the components become more transparent.
Как человек простой, я не пользуюсь Force assembly transparency
Погоди бежать за керосином... :)
Сборку из 2000 деталей крутит (не очень быстро), а вот в скетче, полный тормоз....
Попробуйте использовать(неиспользовать) OpenGL. А вообще на GeForce работа с каркасным представлением тел урезана в отличие от Quadro. но есть возможность ее разгона.
Вообще-то SW2003 не поддерживает NT4.0 (так заявлено компанией)
А теперь скажите как вам удалось такое?
сразу оговорюсь: Я не проверял.
Nikolas, так все и было. Я очень хотел иметь на рабочей машине (машине на работе) ХР. Админ нашей отделовской сети высадил, система максимально разогнана (никаких красивостей, все незадействованные службы отключены). Но Солид тутже начал тормозить. Причем периодически то зависал, то шел системный сбой "обнаружено новое устройство" и к чертовой матери улетали все настройки видеокарты. Вобщем дня 3 мы боролись, потом плюнули и вернули старую добрую NT. Стреляет как из пушки !!!
А насчет поддержки NT  вы не правы, до июня еще поддерживают.
asa
Проверено на на разных компьютерах в разных конторах, что SW2003 нормально работает на NT, 2000, ХР. Проблема в драйвере карты (если, конечно, она не совсем паршивая) и уровне настройки аппаратного/программного ускорения.
Начиная с SP2.0 SW перестал вылетать. Для скорости важен SP Win.
Да уж совсем меня за кого-то нехорошего принимают. W2000 по сравнению с NT & XP тормоз ужасный. Это по-моему давно известно. И те, кто работает, а не игрушки гоняет убили 2000-й без сожаления. По крайней мере у нас в отделе было так. Потому xто даже на 512 Мб были тормоза с графикой, что уж говорить о 256 Мб. Сервиспаки все стоят - сисадмин все это отслеживает. А вот насчет видео не знаю - Жефорс 2 МХ/МХ 400 конечно не супер но и не из плохих. И ведь бегает же под NT!!!
Ладно, сдаюсь. Я не специалист по железу, а конструктор и скорость работы для меня важнее всего.
asa
Парадокс, однако. Сделал в SW2003 програмнную эмуляцию Open GL -  все заработало очень прилично. Не тормозит при скетче. Что бы это значило. Хотя карта дохлая Gf256.
Для Guest (asa)
Совершенно напрасно Вы хаите Win2000. Ведь широко известно, что тот же WinXP более требователен к железу благодаря всяческим "бирюлькам" для ламеров. Я это вижу на примере некоторых своих коллег (которым подавай всё новое без разбору...), работающих с аналогичным моим программным продуктам.
Я работаю на Win2000 более 2,5 лет и не жалею, причем с большими сборками (десятки тысяч деталей) в Pro/E.
Напрасно Вы в одну кучу складываете GeForce2MX и GeForceMX400. По производительности в CAD-программах это существенно разные продукты (по полосе пропускания). Первый продукт намного производительней второго и он не очень сильно уступает GeForce2GTS в CAD-приложениях.
И некоторые мои коллеги на машинах P-III 733, i-815, RAM 256 Mb GeFоrce2MX под управлением Win2000 собирают абсолютно не напрягаясь очень приличные сборки в Pro/E2001 (1000-1500 достаточно сложных деталей с массивами различной формы отверстий в деталях).
Разве это не серьезная работа?
