Количество источников света для рендеринга
Доброго времени суток. Очень нужен совет по следущему вопросу:
Занимаюсь моделированием. Перегоняю свои модели из Компаса в SW для дальнейшего рендеринга и фотореалистики. Столкнулся с такой проблемой: максимальное количество освещения доступно только 8 (!), то есть девять и более источников света уже не сделать. Но мне очень надо. Может где в настройках это есть, или еще какой имеется способ. Очень жду совета, потому как время поджимает.
Ответьте скорее! Заранее спасибо большое! :confused_1:
изменено название темы.
Почему в Солид? Лучшая "реалистика" получается в Максе.
Да в Макс импортируется Компасовский файл с косяками..... Да и в Максе я работать пока не научился (хотя бы даже в области рендеринга).
Ооооо.....Я, кажется, нашел в справке, что максимальное число источников света =9 (из них 1 рассеянных, и 8 сторонних)..... Вот беда....
Если все-же нет другого способа, то тему можно закрыть. :sad:
это фундаментальное ограничение OpenGL для отображения в реальном времени
в играх обходят всякими хитростями, в рендерах - совсем другая тема
юзайте спец софт для визуализации - пользы будет больше
  • 3 года спустя...
Хотелось бы поднять данную тему, т.к. тоже выявилась необходимость просмотреть освещение в комнате. Насколько натурален будет вариант, если вместо источников света использовать внешние виды? Хотя бы для светодиодного освещение потолков.
Если да, то как перевести единицы измерения?
Изменено пользователем jeksus
Вам нужно сделать замер освещенности в комнате, чтобы оценит соответствие какому-то стандарту? Если да - то это OPTIS.
Не, мне надо просто посмотреть, чтобы не было слишком ярко, т.к. планируется светодиодное и точеное декоративное освещение потолка и стены за кроватью + основной источник - люстра)))
Вот, что сделал: spalnyaJPG_8459450_18096579.jpg
В центре потолка поставил точечный источник, остальное - внешние виды.
Вопрос как раз в том, как рассчитать реально длину светодиодной ленты и плотность светодиодов на ней, а так же другие источники. Можно конечно эту задачу дать электрику, который проводит и делает освещение, но хотелось бы увидеть это на модели)))
Если нужно понять. какова будет освещенность в реальноv изделии (комнате) с реальными светильниками или решить обратную задачу - подобрать светильник по нужной освещенности в нужной точке на объекте - это классическая задача OPTIS Photometry, но не уверен что стоит это копать под такую разовую задачу.
