Помогите, проблемка при моделировании!
Max1606
Почемута с таким эскизом полое тело получается! Почему так?? Как сделать его цельным??
Проверь непрерывность цепочки линий образующих профиль, а также назначь в скетче геометрические ограничения для каждой кривой - точка в точке или похожее.
Привет!
Ты нарисовал эскиз, а затем вращаешь (вытягиваешь) его по определенному направлению. Дотяни линии до оси вращения и получишь сплошное тело.
:clap_1:
дело не в этом! Я просто делаю операцию Сечение и оно внутри выглядит как тонкостенное. Я вот думаю может это операция Сечение так работает, а тело на самом деле всетаки твердотельное??
В Вашей задаче, если при вращении не строится солид, значит в контуре есть дырочка, проверьте совпадение конечных точек линии контура или постройте эскиз заново. :doh:
Cогласен с atom и Goga.
Открой эскиз, установи взаимосвязи каждой линии с соседним элементом,
Контур обязательно должен быть замкнут
И придет удача... :clap_1:
А в навигаторе оно значится как листовое, или как солид? А то может просто флажок "Тип тела" включен на "Лист"? Тогда тело листовое получается даже при замкнутом контуре.
В навигаторе написано Твердое тело, эскиз замкнут ---> будем счетать что создано твердое тело.
Всем спасибо за помощь.
Всетаки это операция сечения при выключенной закраске показывает как тонкостенное.
    • Maik812
      я пример привел.  Можно в качестве таблиц или помощника сделать как то. может справочника.
    • Tehnov
      ой не, такое не осилю и суваться туда откровенно не хочется.
      Сложных задач мало, простых задач много. Конструктор с SW практически самодостаточен, поэтому конструктора в спросе. А на сложные госы находят разные прослойки до фрилансеров с тем же sw.
    • AlexKL
      ну так сделай дуги в других плоскостях, будет и в них работать опять какие-то шарады. Так-то инструмент привязывается в машинных координатах (обычно G53), а указывается только смещение рабочей координаты(обычно G54) относительно машинной.
      Пригласили на дысь в одну контору занимающуюся проектированием грузоподъёмных механизмов. Конкретно взялись они за проект 90 тонного крана типа Пионер. Модульный, разборный, чтоб можно было на грузовиках по тайге возить. Брали просто готовую конструкцию и масштабировали кратно.  Волновал только навык оценки конструкции на опрокидывание нежели навыки прочностного расчёта.  Т.е. нужен был инженер-конструктор способный оценить возможность эксплуатации в конкретном плане установки крана. И там всё так, краны, балки, укосины -  всё масштабируется кратно, а чтобы двигалось редуктора да моторы пожирнее. Собрали, испытали, наварили где надо.   Ну и да, всё чаще зовут на собеседование в строительные компании на должности проектировщиков КМ,КЖ конструкторов-машиностроителей, а не ПГС.
      https://moskvadeluxe.ru/vysotnye-ogranicheniya-v-moskve-398-pp/
    • Maik812
      Хотелось бы как плагин к Солиду. есть приложение SolidWorks Inspection версия 2014 x64 например, по размерным цепям
      Так льготную ипотеку только недавно убрали, а зарплаты выросли уже как год/два назад..))
      В строительстве взяли курс на то, чтобы проектировщик умел бы и считать на прочность и чертить . Для чего программы пишутся если ими не пользоваться ?  Механику деформируемых тел в той или иной форме почти все инженеры учат... :)    Логика прогресса. Сейчас и логарифмической линейкой мало кто умеет пользоваться.  :) А каменный топор и вовсе никто не сможет сделать окажись в лесу :)    Высотный регламент наверняка не позволит. Проще закопаться в глубину :)  https://kgiop.gov.spb.ru/media/uploads/userfiles/2021/02/04/Приложение_2.2_Высоты_1-80.pdf
