Вмятина
Короче проблема вот такая... Есть цилиндр, ну если не нравится цилиндр скажу сразу ... есть бутылка вина типа Бордо, как сделать так что бы на этой бутылки были вмятины по всей поверности, но не сильно большие в пределах плюс минус 1,5 мм... Главное что бы выгледело хорошо
Нужна хаотичность, да еще такая что бы не била в глаза... Я вот немного тут помучился думал получится... Делал просто вырезы в поверхность, ну круглые и потом попытался все это округлить что бы спрятать разные края ... хочу сказать что есть что то но всеравно не то ... да к тому же этот заказчик работает через одну фирму которая формы изготавливает как на печать ... станок такой есть ... за 2 часа форма готова и здесь очень много зависит от того как сделаю модель потому что они не играются а просто пилят ее
в ПроЕ можно сделать так, например:
нужная поверхность копируется как НУРБС с большим числом вершин. Потом в нужном месте одну и несколько вершин "вдавливаем" на нужное расстояние. Вершины двигаются вручную, результат оценивается визуально (или с помощью анализа кривизны). Только вершины на границах и рядом с ними лучше не трогать.
Ну я то в Solid это делаю ...
<{POST_SNAPBACK}>
а Солид разве не с НУРБСами работатет? Поищи, может, что-то и найдёшь. Я лишь указал один из способов создания "мятой" поверхности.
Да и в solid есть что то наподобие ... надо попробовать ... хотя с ровной поверхностью все хорошо но если она немного еще и под другой формой то опять проблемы
Если я правильно понял здачу, то вмятины можно сделать с помощью полости.
В смысле??? обьясни если тебе не трудно
Попробуй воспользоваться технологией получения простых пресс-форм, которая описана в руководстве SW.
1. Создаешь на цилиндре нужного диаметра вырезом вокруг оси выемку. Добавляешь скругление кромки - деталь "выемка".
2. По технологии создания простых пресс-форм (см.руководство SW) создаешь "основание" с полостью соответствующей "выемке".
3. Из "основания" - производную деталь, из которой вырезаешь все лишнее, оставив только "тело выемки" (то, что в жизни воздух).
4. Создаешь "бутылку", таким же диаметром как и цилиндр (п.1).
5. Вставляешь на ее поверхность детали "тело выемки" - где и сколько надо. Можно воспользоваться линейным и круговым массивами.
6. Вырезаешь из тела "бутылка" все тела "выемка".
Конечно, советовать проще, но .... попробуй.
P.s. Дай свой e-mail - сброшу для примера. Мой engyuri@yandex.ru.
Изменено пользователем engyuri
//Может я не правильно понял задачу, но в 2005 Солиде есть инструмент Отступ
а мочему просто не вырезать?
To: dinu
ты же в Райно вроде умеешь?
так берешь НАРБС за вымя (ака контрольные точки) и мнешь ;)
мой dinu@label.md
To: dinu
Уметь это одно а сделать это другое... мне же потом по этой чертовой бутылке надо и чертежи сделать ... а Rhino я не так хорошо знаю что бы мучится с ней
///Уметь это одно а сделать это другое... мне же потом по этой чертовой бутылке надо и чертежи сделать ... а Rhino я не так хорошо знаю что бы мучится с ней ///
хочешь быть по настоящему крутым - будь им:
]]>http://www.designet.ru/images-2003/c-compet-db-h2o-01.jpg]]>
]]>http://www.designet.ru/images-2003/c-compet-db-h2o-03.JPG]]>
]]>http://www.designet.ru/images-2003/c-compet-db-h2o-02.JPG]]>
только тода тебе не выйдет говорить - "да я в Солиде все что хошь сделаю!", но оно, видимо, того стоит
вдогонку - что-то не понял на счет "уметь" и "сделать", ты определись :), я вот все жизнь считал, что "уметь"= "иметь возможность сделать", а ты мне прямо глаза открываешь
To MFS
Скажем так, то что на картинках это хорошо мятость есть но это не то :((( Я не знаю как обьяснить популярно что бы поняли о чем я ... Видел ли кто нибудь когда нибудь машину побитую градом, размером с яйцо курицы, так вот поверхность капота в этом случае как будто вся волнистая но эти волны хаотичны и одной глубины почти ... а сделать такую мятую что бы на нее больно было смотреть это уже не дело ... :g:
To: dinu
я тебе показал эту картинку, как пример того, что можно сделать ручной модфикацией НАРБСА. ничто не мешает сделать и хаотично и одной глубины
///а сделать такую мятую что бы на нее больно было смотреть это уже не дело///
тебе больно смотреть на эту бутылочку? тогда, дружище не знаю, что тебе и советовать, похоже мы стремимся в прямо противоположные стороны :)
сама выемка может делаться элементом купол на грани логически разделенной прекцией любой кривой. а дальше либо массив по точкам или кривой или стандартно: матрица либо окружность
вот пример создания ямки
Dinu, а что хоть должно было получиться - покажи. Или Заказчик слинял?
      телеграммы формирует smc датчик вообще 1vpp он телеграммами не занимается но лучше конечно оба хвоста проверить
      а как он развалится если вы на нем фактически не работаете ... сколько моточасов он у вас отработал за 8 лет? на 8 рассчитывают станок 24\7 безаварийной работы а потом как вы выражаетесь полная мехатроника даже подшипника в осевых моторах менять приходится и тормоза на гравитационных осях а швп и опорники это уж само собой.
    • mnerno
      @gudstartup А кабель от SMC20 к энкодеру? Он тоже тогда получается под подозрением.. Вообще я энкодер смотрел вчера осцилографом и сигнал немного шумноват, но тут мог источник питания подкидывать я импульсным не сильно шикарным лабораторным его питал. Синусы на месте обоих каналов и референтный и готовность возвращает.
      Можно. Но для этого надо долго возиться с программой ладдера производителя и доводить ее до ума. И для каждого станка все это индивидуально. А я привел способ быстрый и простой
      @mnerno энкодер телеграммы отправляет но они доходят иногда в искаженном виде и это обычно из происходит из за кабеля особенно если он порядочной длины. свойства кабеля на вч вы поверить не сможете а мультиметр показывает только целостность проводников. проверите кабель потом останется только сам энкодер так как smc20   вы уже меняли.
    • Горыныч
      И это прекрасно, что вы имели много интересных предложений за разные деньги, но выбрали то, что выбрали. Это просто неоценимый опыт :) К следующим закупкам будете подходить более осознанно.   Я всегда готов обсудить новые закупки. Но откатов у нас нет, совсем нет. Я мзду не беру и не даю, мне за державу обидно!
    • Mixon513
      Стояло 25% то есть 2500. Но как я отошел поставил на 100% и в итоге вот что получилось
      @Viktor2004 это всё понятно, я про то , что можно ли пожертвовать допустим только 2 соседними ячейками, а не кастрировать весь барабан.
    • Бестолковый
      @The_22nik Нет, везде (глобально, так как прописан с шаблонах и деталей и сборок и чертежей) стоит один и тот же шрифт "ГОСТ тип А". @Snake 60 При сохранении отсоединённого чертежа плоскости превращаются в штрих-пунктирные линии без обозначений/названий. Выбираешь плоскость, тыцаешь F2 и переименовываешь. Как отобразить её название на чертеже - на скриншотах ниже.   Моя база - это плоскость ПО. См. ккриншот ниже.
    • mnerno
      Про вентиляторы я знаю. Не доходят руки их поменять, лежат ждут своей очереди. Какова вероятность что это не энкодер? Кабель драйвклика завтра попробую поменять. Ошибки указывающие на драйвклик лезут после актив енкодера через некоторое время.
