Win32.dref.1972
Вот этим у меня инфицирован SW2005/moldflowxpress.
Не лечится, при удалении вылетает солид.
Кто ещё словил и как вылечился.
У меня таже фигня, но солид не слетает. пользуюсь дрвебом, а потом у меня на работе на 12 машинах стоит, просто удалял файл mploters.dll и все в поряде, правда литейными формами не пользуюсь
Удалил, всё работает, в том числе и moldxpress/
СПАСИБО!
<{POST_SNAPBACK}>
да не за что, правда непонятно за что конкретно этот файл отвечает
В дистрибутиве Солида 2005 (скачанного с сайта разработчика) вируса НЕТ! Др. Веб находит в нЁм подобие текста с телом одного из вирусов в вирусной базе(библиотеке) и на в.с. перестраховывается... Win32.dref.1972 - файл в котором лежат эталоны "микробов".
М.П. При установке солид предупреждает - выгрузи Антивирус! А после установки никаких проблем нету... Проверял как свежим Доктором Вебом, так и Касперским с базой от 18.02.2005...
<{POST_SNAPBACK}>
Понимаешь ли проблем действительно вроде нет я сам с ним работал несколько месяцев, но однажды спайдер от доктора веба тормознул систему из-за данного вируса. Солид запущен небыл! Ругал именно этот вирус. В чем прикол?
      @stanislavz если тактовая частота цп ок видать что то с таймерными циклами слишком длинные отсюда такой лаг в работе
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
