Изменение свойств по ходу расчета
Здравствуйте, уважаемые дамы и господа!
При решении задачи остывания металлического изделия (Transient Thermal) хотелось бы менять свойства материала после каждого шага решения в зависимости от текущей температуры (для разных выборок элементов они разные). Это уже было реализовано с помощью APDL макросов, но надо именно в WB. Попытки вставлять циклы *do…. solve *enddo в Commands как в ветку препроцессора, так и постпроцессора, потерпели крах. Реализуемо ли это в принципе? И если да, то как?
Заранее благодарен
Дмитрий Фролов
командную вставку в данном случае надо вставлять в препроцессор
WB генерирует входной файл по дереву модели сверху вниз, а затем в конце ставит команду SOLVE.
поэтому программируйте ход решения во вставке и завершайте её командой *ABBR,SOLVE,NOSOLVE, чтобы WB не запускал решение ещё раз по своим настройкам.
в прочностных расчетах есть команда KUSE,-1 ,чтобы решатель на каждом шаге точно перестраивал матрицу жесткости....в тепловом не знаю пока как поступить)
Изменено пользователем Дмитрий Фролов
Axer , циклы в Commands Object работают легко и просто, просто вставляются) Если комментарии Дмитрия не помогут, попробуйте подробнее описать Ваш конкретный случай. Какие ошибки, предупреждения и т.д. А если проект небольшой, то и выложить можно.
Спасибо большое! Попробовал, для первого шага он вроде меняет материал, но перед вторым и остальными пишет что количество записей свойств больше, чем записей температур, по которым они определяются :( и считает дальше, наверное с маетриалом из базы.
В целом хотелось бы чтобы на каждом шаге расчета WB выделял набор элементов с температурой более 750 С и только этому (каждый раз новому) набору элементов назначал новый материал. Прикладываю задачу. Мои потуги во втором снипете. Первый (залоченый) снипет прекрасно работает, но делает выборку только перед началом расчета и все, а хочется по шагам :)
k3.rar
Axer , не могу сказать, что подробно посмотрел, "много букафф". Почему Вы свойства материала (блок команд MP...) делаете в цикле? Если я правильно понял Ваше желание, то перегретый материал Вы задаете один раз. И потом уже стартуете цикл, в котором ищете перегретые элементы, меняете им материал, продолжаете расчет.
А еще интересно: Вы ждете нагрева элементов, но CO в расчете про охлаждение. Не очень понятно.
Вы не фазовый переход случаем моделируете? Через энтальпию уже пробовали? Релаксация напряжений будет?
Спасибо!
Первая задача -просто нагрев, вторая-охлаждение (27 шагов), третья - определение напряжений по первым 7 шагам второй задачи.
Количество нагретых элементов (выше 750) меняется по ходу охлаждения и я хочу каждый раз новому набору присваивать новый материал... Цикл я правильно написал?
Да, фазовый, но очень грубо. Через энтальпию не пробовал, линк ссылку пожалуйста.
Задачу очень упростил пока, хочу понять как именно цикл с изменением свойст по шагам правильно написать.
Вы же сказали, что в APDL задача решена. Здесь будет тоже самое.
Лучший критерий правильности - получение верного результата.
Задачу Вы себе поставили, Вам и судить - правильно или нет.
Еще раз говорю, мне странно, что у Вас в цикле свойства материалов задаются. Почему так?
в APDL цикл выглядит так
stepo=27
tstepo=1
*do,i,1,stepo
time,(tstepo*i)
solve
save
*enddo
при простом копировании в Solution Information пишется, что solve использовать нельзя
Извините, понял наконецто:), вынес за цикл, а свойства для всего тела изначально беру из базы.
Мой цикл теперь имеет следующий (команды МР выше вставил)
(В Analysis Settings/Step Controls у меня следующее:Number of Steps 27, каждый шаг 1 секунда)
stepo=27
tstepo=1
*do,i,1,stepo
nsel,s,temp,,750
esln,s,0
cm,austm,elem
alls
esel,s,,,austm
mpchg,5,all
allsel
time,(tstepo*i)
solve
*enddo
*ABBR,SOLVE,NOSOLVE
Однако из Solution Information непонятно, делает ли он эту замену пошагово (выборку видно только перед первым шагом, между шагами пусто).
А еще в Solution Information есть такая информация
ABBREVIATION= SOLVE NOSOLVE
*GET ANSINTER_ FROM ACTI ITEM=INT VALUE= 0.00000000
*IF ANSINTER_ ( = 0.00000 ) NE
0 ( = 0.00000 ) THEN
*ENDIF
*** WARNING *** CP = 336.728 TIME= 12:41:36
NOSOLVE is not a recognized SOLUTION command, abbreviation, or macro.
This command will be ignored.
Гдето ошибка, судя по всему...
А должно работать. И стоило бы разобраться, что именно не нравится решателю и починить. Так может оказаться проще, чем писать с нуля.
Делайте пример, в котором корректная и некорректная работа Вашего кода дает качественно(!) разный результат в постпроцессоре, чтобы Вы могли однозначно идентифицировать это.
Дмитрий Фролов
это не ошибка, просто команды NOSOLVE нету, вот и ругается) наша задача не дать WB запустить расчет автоматически, поэтому подменяем команду SOLVE любой другой
Всем большое спасибо! Получилось! Код следующий:
stepo=27
tstepo=1
*do,i,1,stepo
time,(tstepo*i)
solve
save
nsel,s,temp,,750
esln,s,0
cm,austm,elem
alls
esel,s,,,austm
mpchg,5,all
allsel
*enddo
*ABBR,SOLVE,NOSOLVE
Заметил несколько моментов.
1. С этим кодом расчет ведется в одном Load Step'е (который в Solution Information называется в данном случае LS1, внутри которого есть уже другие Load Step'ы, но по времени 1 секунда). Это сбивало с толку, т.к. заданный в параметрах WB параметр Number of steps это именно те самые LS.
2. Расчет ведется если Auto Time Stepping установлен на Programm Controlled
Изменено пользователем Axer
Load step - шаг нагружения. между шагами нагружения изменяются ГУ. Load step разбит на Substep`ы. Они помогают алгоритму сходиться.
Вот эта пара строчек:
time,(tstepo*i)
solve
каждый раз создает новый Load Step. Утверждение, что расчет ведется в одном Load Step довольно сомнительно. Может, еще не до конца разобрались?
Согласен, не разобрался до конца еще... Но количество блоков решения LS* (из текста Solution Information) совпадает с количеством Number of steps, которые задаются в интерфейсе WB. Выходит, что Number of steps это не количество Load Step, а что же?
Number of Steps это и есть Load Steps. Тут все верно.
Тут стоит понимать другое: на каждом из шагов в WB Вы можете запускать свой CO. Внутри него могут выполняться новые LS. И все это будет накапливаться, если не будет противоречить друг другу.
Что значит СО?
    • nein
      Здравствуйте. Станок MIKRON UM 900 S TNC426. Если в программе много коротких перемещений, станок вибрирует и качество поверхности - плохое. Менял стратегию обработки - при более-менее длинных отрезках ситуация улучшается. Думаю, что почему-то станок делает остановки между кадрами.  Подскажите, пожалуйста, где в параметрах это можно проверить и исправить. Спасибо.
    • advocut
      @hlibhlib спасибо, стало понятнее. Наконец-то источник по операции Stock Model.
      доктор вам надо лучше анализировать. если вы отключите линейку то у вас останется только датчик мотора и никакие люфты не будут оказывать влияние на на значение позиции считанное с датчика мотора поэтому для проверки и люфтов и то что это не привод резонирует просто отключают линейку и оставляют semiclosed loop. tckb dfv yflj сохранить fullclosed loop и исключить резонанс тогда вы включаете функцию dual position feedback и задаете значение тау . в общем тренируйтесь в понимании того что очевидно но не признается вами под разными предлогами что затягивает дискуссию и отнимает время.   в какой плоскости повернут стол те оси и нужно компенсировать у Виктора это плоскость zy как по вашему компенсации устраняют неперпендикулярность осей именно их взаимным перемещением. яркий пример это токарный станок с осью y где она конструктивно не перпендикулярна но при обработке она перемещается так что перпендикулярность соблюдается.
    • Nikollay
      К примеру печатная плата с кучей покупных элементов информации о весе которых нет. Подгонять плотность под каждую плату плохое решение.
    • sloter
      Например, наложить взаимосвязь Концентричность между центром строящегося отверстия и кромкой имеющегося в другой детали.
      Правильно, терпи. Гляди дома не так вонять будет.
      Бывает, что залипает один концевой и получается, что в одном из положений оба концевика сработавшие Вы проверили, что именно один сработал, а второй отжат? Вообще конечно, ладдер ответ даст, чего не хватает  Вот пример как искать катушку аварии в ладдере
      Чот не понятно кто куда подъезжает ?
    • OlgaKubrik
      Спасибо огромное! Помогло! Нюансы, о которых в комментариях ниже, пока не понятны, не очевидны, я ни разу пока не пользовалась этими инструментами, но все равно спасибо всем за отклик
    • Metal_Cutter
      "Магазин втянут", концевики у магазина проверяли, в порядке.
