?-На что способен Sw2005 с дизайнерской тчк.зрения
даблсикс
может ктонибудь может дать ссылочки на выдающиеся образцы дизайна разработанного именно в SW2005 ,(хотя взглунуть на интересные "дизайны созданные в предыдущих версиях тоже не отказаля бы).
Вопщем интресуют проблемы и методы решения именно тех задач ,для которых SW изначально не оптимален.как то работа с кривыми поверхностями!
ежели вопрос уже подимался .то шлите меня туда.
Сам я работаю как бы с дизайном, моделирую разные типы бутылок и все такое... с предыдущими версиями не работал, только с 2004, но хочу сказать что если мозги есть на месте то с SolidWorks и ракету в космос можно пустить а можно и человека нарисовать. Все заключается в том как ты подходишь к этому делу, ведь не одна програма не сделает тебе все сразу, и в каждой программе основные поверхности это те которые ты в школе учил, квадратики, треугольники и все такое... но проблема уже иметь соображение как их соединить да еще так что бы было красиво... Вчера даже меня тут один друг, который тоже работает в этой программе, спросил как сделать сквозную перпендикулярную дыру в одной пластине котороя сидит под углом ... вот такие пироги
Вот тема была http://fsapr2000.ru/index.php?show...274&st=20.Лучше научится делать что-то красивое и сложное в одной программе,а программа будет развиваться и твои модели будут красивее и сложнее...
но ещё гораздо лучше, если твои модели будут становиться красивее и проще...
Ссылочка то старая я на нее вышел в 2001 году и немного я скажу изменилось.
даблсикс
На этом форуме есть две темы по работам в SW ты поищи... найдешь
Вот модель сделаная в Solidworks .... не такая уж и сложная
и эта же модель уже обработаная тоесть в 3DMax сделаная ... хоть и не очень качественно но !!!!
      Насколько я понимаю font.ndx подхватывается только из системного каталога. Можно ли сделать чтобы CREO обращался к нему в пользовательском каталоге и как?
    • Shura762
      Что происходит? кто может дать ответ. Открываем книгу Нарышкин Подшипники, смотрим упорные там указан ГОСТ 6874-75, ищем в сети , тоже есть а вот на оф сайте стандарта его нет, В ТФ тоже есть модели по этому госту, Сейчас действует гост 7872-89. Что не так с ГОСТ 6874, типа ой мы ошиблись и забыли?
    • Ганс В
      Доброе времени суток знатоки NX12CAM У меня такой вопрос. Мне нужен немного увеличить стрелку при построения размеров,  на фоне когда ставиться размер размер стрелки мелкий.  И посоветуйте пожалуйста ведоуроки по NX12  Спасибо заранее
    • lux59
    • Alexey0336
