Помогите с заданием нагрузки
Ребята, мне нужно задать перемещение, которое изменяется по уравнению. Как это сделать??
К выделенному контуру нужно задать перемещение по синусу или косинусу ( например, а = sin (pi + 10)), т.е. чтобы по факту данный контур перемещался по оси у вверх и вниз.
Заранее, большое спасибо.
P.s. Это вилка вальца катка. Нужно задать перемещения на эти поверхности по оси Y. Хочу смоделировать нагрузки связанные с неровностью поверхности.
Изменено пользователем sweelemk
Думаю еще стоило бы подкорректировать скриншот, т.к. можно только догадываться где у вас какая ось.
Если бы ты попробовал ответить на мой первый вопрос, то понял бы, что таким образом нагрузки от неровности поверхности не смоделируешь.. У катка... Готовятся соревнования "Кто быстрее уложит километр асфальта"? Это к тому, почему не использовать обычный статический расчет.
Ладно. Хозяин-барин. Simulation > Study > Nonlinear > Dynamic. И картинка.
Спасибо за помощь!
У меня еще такой вопрос. Мы выбираем исследование на частоту, так? ( у меня русская версия)
Далее используем в качестве нагрузки "Рабочая нагрузка". Создаем дополнительную систелу координа. Но в меню "Рабочая нагрузка у меня нет пункта Variation with Time...
Плю к тому не могу понять как направить ось Z по направлению ось цилиндрических граней...
Может из-за того, что у меня версия не Editiion, как у Вас?
Спасибо за помощь!
Иследование => Нелинейное => Динамический
Нет, систему координат задавать не к чему. Я уже точки забивать не стал, думаю разберетесь.
Спасибо! У меня стоит SW 2010, а там нет динамического исследования. Уже качаю SW2012 и буду разбираться! Спасибо всем за помощь!
Так же огромное спасибо kristeen!!!
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
    • rasta89
    • Mixon513
