Расчет фазового перехода при транспорте СПГ
ufa-sptu
Здравствуйте!
Я начал изучать ANSYS совсем недавно и поэтому хотел узнать возможно ли сделать подобный расчет в CFX.
Есть сферический резервуар со сжиженным природным газом (СПГ, многокомпонентная жидкость) внутри него. Температура жидкости приблизительно -150С. Необходимо задать небольшой теплоприток через стенки резервуара, плюс задать движение самому резервуару, т.к. он расположен на морском танкере и необходимо учесть влияние качки на испарение сжиженного газа. В результате расчета хотелось бы сравнить начальный и конечный составы сжиженного газа, оценить количество испарившегося газа.
В данный момент в DM отрисовал простую геометрию сферической оболочки резервуара и два тела внутри него: сжиженный газ и испарившийся. И у меня возникли вопросы по поводу того как задать движение по функции от времени для резервуара, теплоприток через стенку, как задать состав и свойства сжиженного газа.
Заранее спасибо за любой ответ и помощь в данном вопросе.
Вот это вот
вопрос наверное уже не к Fluent/CFХ а куда нибудь вот <noindex>сюда</noindex> или <noindex>сюда</noindex>
  • 5 лет спустя...
    • Orchestra2603
    • Orchestra2603
    • Orchestra2603
      у меня рободриллы и чпу и тем не менее picture нет наверно она к роботам относится
      Если компания отечественная, то тоже нет смысла. Роботы, ЧПУ, лазеры и рободрилы
      это вряд ли если ось Y угловая а какая у вас редукция у вращающейся оправки? по 2мм нержавейки снимать это нелегкая задача для вашего маленького станочка
