Nx3 русифицирован?
ppfor
To: SVB
Я спросил какой модуль Вас интересует, а не какие...Прошу Вас пожелейте мое время.
mr.Karapuz
Так вот все вышеприведенные модули и интересуют!
Каково состояние по русификации каждого?
Ведь на вопрос ppfor
nx3 русифицирован? или нет?
imal ответил:
Да...
Правда с многоточиями...
Конкретно можно попунктно?
Вопрос и к imal также.
SVB
Ну вы вопросы задаёте, право слово...
Скажу все, а потом окажется, что какойнибудь экзотический модулёчек, которого я никогда не видел и не увижу, вдруг да и не руссифицирован. Тут вы мне "язык к столу и прибьёте".
UG/Gateway - Да
UG/Solid Modeling - Да
UG/Features Modeling - Да
UG/User-Defined Features - Да
UG/Freeform Modeling - Да
UG/Drafting - Да
UG/Assembly Modeling - Да
UG/Render - Да
UG/Visualization -Да
Вы CAM забыли перечислить - тоже, да.
До остальных у меня лично руки ещё не доходили.
А многоточие... Не очень то лично я люблю все эти "руссификации". Любого софта.
To: imal
Так в этом то и вся соль "прибить язык к столу", засыпав вопросами, плана "на нас едет Х танков чего будете делать...нет Х мало... Y танков...ВО!".
SVB, а сколько у Вас звездочек на плечах?? А то ведь команды надо выполнять только от вышестоящего командира, а не любого ;)
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
