Посоветуйте программу для токарной обработки балясин
Здравствуйте
Подскажите пожалуйста
В чем лучше создавать программы для токарной обработки деревянных балясин
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
