Проблема при вызове диалогового окна .GetOpenFileName
При вызове диалогового окна процедурой вида:
FileName = swApp.GetOpenFileName("Выбор файла основной сборки проекта", FileDir, _
"Сборки SolidWorks (*.sldasm)|*.sldasm|Детали SolidWorks (*.sldprt)|*.sldprt|Все файлы (*.*)|*.*", 1, "", "")
выводимое диалоговое окно с выпадающем списке типов файлов содержит строки с иероглифами (см. иллюстрацию).
Строки эти появляются в разном количестве и с разным набором символов. Часто повторяются строки одного и того же содержания..
Проблема проявлялась на разных поколениях SolidWorks и Windows XP/7 32/64 Rus/Eng - то есть везде.
Если кто знает решение проблемы прошу откликнуться
IFU
почему бы не использовать стандартный диалог? Без всяких там solidworks.
Вот, попробовал <noindex>ЭТОТ</noindex> способ.
Всё отображается пучком.
IFU
Да, именно в этом способе у меня и возникает эта ерунда.
А стандартный диалог - это какой?
Ну раз никто не знает в чем суть проблемы - тема закрыта
Угу, только вот:
Что даёт эта 1, если в справке "OpenOptions - Not used"
<noindex>стандартный диалог для открытия файлов в VBA</noindex>
Какая версия солида и пак? Ща покопаемся в Fixed SPR
Кста, IFU, если работа не суперсекретная, можешь дать код потестить? Если косяк реальный - "поговорим" с техподдержкой.
Как мне самому удалось выяснить, проблема в фильтре, заданном мною в виде строки:
Как только я добавляю в конец строки символ "|" - проблема вроде как пропадает.
Но для фильтра вида
"Все файлы (*.*)|*.*|Сборки SolidWorks (*.sldasm)|*.sldasm|Детали SolidWorks (*.sldprt)|*.sldprt|Файлы SolidWorks (*.sldprt; *.sldasm; *.slddrw)|*.sldprt;*.sldasm;*.slddrw"
абсолютно безразлично есть символ "|" в конце строки или нет.
А код надо тестить именно тот который я привел - он самодостаточно глючит.
"Проблема проявлялась на разных поколениях SolidWorks и Windows XP/7 32/64 Rus/Eng - то есть везде."
Именно сейчас Win7x64 Ru, SW2010 SP4.0
Еще одно забавное окошко появилось при добавлении к строке:
добввки в виде:
"|Детали SolidWorks (*.sldprt)|*.sldprt"
то есть фильтр вида:
"Сборки SolidWorks (*.sldasm)|*.sldasm|Детали SolidWorks (*.sldprt)|*.sldprt|Все файлы (*.*)|*.*|Детали SolidWorks (*.sldprt)|*.sldprt"
дает Нижеприведенную картинку.
Но если дополнить строку фильтра вместо указанного фрагмента строкой вида:
"Файлы SolidWorks (*.sldprt; *.sldasm; *.slddrw)|*.sldprt;*.sldasm;*.slddrw"
то есть указать в диалоге фильтр вида:
"Сборки SolidWorks (*.sldasm)|*.sldasm|Детали SolidWorks (*.sldprt)|*.sldprt|Все файлы (*.*)|*.*|Файлы SolidWorks (*.sldprt; *.sldasm; *.slddrw)|*.sldprt;*.sldasm;*.slddrw"
то все становится нормально.
Если удалить из последнего приведенного мною фильтра слово "SolidWorks" (в конце строки вместо "Файлы SolidWorks" оставить просто "Файлы") - в диалоговом окне снова появляется строка с иероглифами.
Чудеса.
    • ДмитрийКм
      завтра адаптер спаяю чтоб без пайки подкидывать микросхемы можно было - проверю все варианты. можно будет потом файлы накидывать и подразобраться в устройстве расположения файлов
      Прежле чем шить иикросхему проверили бы сначала будет работать на этом станке FROM с другого станка. Для этого надо вынуть плату FROM с одного станка и вставить в другой
    • Maik812
      А пробовал размер посмотреть ? они дико бывают большие при частом использовании, шайба 200мб была. Просто пересохранением копии лечится или программой дефрагментации файла его уменьшением. Defrag.exe на каких версиях не знаю. у меня старая СВ
      как таковой там нет файловой системы системные файлы записаны в определенной последовательности а остальные файлы станкостроителя и бэкапы памяти в свободные блоки если есть опыт то можно отделить служебную информацию от содержимого блоков и считать только необходимые данные. все дело в том что ваш программатор это не контроллер gbdriver и он пишет информацию иначе поэтому не получилось.
    • Pasha94
      public TCComponentItem createItem(String id, String rev, String type,             String name) throws TCException {         TCComponentItem search = searchItem(id);         if (search == null) {             TCComponentItemType typeItem = (TCComponentItemType) session                     .getTypeComponent("Item");             search = typeItem                     .create(id, rev, type, name, "", new TCComponent());             return search;         }         return null;     } под RAC бы CreateItem) не подходит под изменение, увы
    • ДмитрийКм
      забыл пароль поэтому пишу с другого аккаунта. Купил программатор , считал прошивку с FROM c рабочей 35i и с нерабочей 32i. https://drive.google.com/drive/folders/1qp7hA9404GiGPIWs9rnHGll11t8c4uiK перезалил на чистую микросхему и  запаял  рабочую фром35i на  плату, где была нерабочая фром. При загрузке сразу выкидывает в bios и пишет системная ошибка.   Перезалил нерабочую фром на флешку  и запаял на рабочую плату  где всё работало. Нерабочая фром не завелась ( ошибка 2 светится на 7 сегментном индикаторе)   вопрос: кто-нибудь умеет разбираться с  файловой системой памяти фром? как извлечь оттуда файлы или это невозможно. Или может есть считанные прошивки для экспериментов? (финансовое вознаграждение , тем кто реально помог, гарантирую)
      Да, это странно. Значит он не применяет заголовок при загрузке мнемоники. Надо изучить, что он там предлагает при выгрузке/загрузке мнемоники. Вообще, получается, что в эмуляторе образ стойки с полным фаршем, в том числе и, что касается РМС, а станки, как правило, к нам приходят с самой простой конфигурацией чпу
      Странно вот что. Почему тогда когда я загружал в PMC EMUL мнемонику от REAL. Там не поменялся тип PMC на 0i-F PMC/L Ведь в меемонике указан он
      У меня тоже не получилось
      В общем если вы хотите открыть файл карты памяти от FS0i-F PMC/L в эмуляторе, то надо сделать следующее Конвертировать в мнемонику: Tool-> Mnemonic Convert  И в строчке номер 4 поменять тип PMC - убрать "/L". После этого сделать обратное преобразование: Tool->Source Program Convert, скомпилировать и сохранить как файл карты памяти.   Вот так в оригинале: %@A %@0 2 BINARY 3 NO 4 0i-F PMC/L 11 UNUSE 12 0 13 UNUSE 14 0 15 UNUSE 16 0 17 UNUSE 18 0 31 1 32 -1 33 0 % Надо сделать так: %@A %@0 2 BINARY 3 NO 4 0i-F PMC 11 UNUSE 12 0 13 UNUSE 14 0 15 UNUSE 16 0 17 UNUSE 18 0 31 1 32 -1 33 0 % Ниже дублирую фотками   Было Стало PS у меня не получилось поменять тип РМС в меню File. Я, правда, долго не пытался. По совету @Viktor2004 пошел по пути редактирования мнемоники
