Ошибка при смене инструмента
liqvidator
Фрезерный ОЦ с ЧПУ Fanuc 0iMD.
Магазин - тип манипулятор.
При смене инструмента опускается гнездо а манипулятор не поворачивается?!
Выдаётся ошибка EX1005 TOOL CHANGE NOT FINISH.
Периодичность четко через раз. Инструменты разные пробовал так же выдаёт.
Где копать? Судя по PMC регистр формируется либо датчиками зажима/разжима либо датчика гнезда либо ошибка в макропрограмме смены инструмента?
С уважением, Алексей.
PMC1.txt
На самом деле, сказать сложно, если разбираетесь, смотрели бы в режиме реального времени - ошибка появилась, посмотрели какими сигналами инициализировалась.
Потому что путей её образования довольно много, и многие из сигналов там просто не подписаны..
У меня на практике вообще смешной случай был, манипулятор зависал примерно в одной точке, но по времени мог 3 минуты, а мог 2 часа отработать, причем в режиме непрерывной смены. Оказалось расхода воздуха не хватало.
Недостаточный расход воздуха основной источник проблем смены. труба 20-25метров диаметр не менее 3/4
читаем мануал на манипулятор с рукой - видим что практически у всех производителей есть 2 датчика положения гнезда инструмента. в действие опускание приводится пневматикой. т.е исходя из информации:
1. не хватает воздуха (неправильно настроена отсечка включения\выключения компрессора, компрессор выключают на обед и т.д. и т.п.
2. датчик не дает ответа подтверждения - сбит датчик и ли не устранен пункт 1
3. в логике в формировании разрешающей цепочки еще чего-то не хватает...
трассировщик вам в руки
  • 4 недели спустя...
Не хочу показаться через чур грубым, но большинство проблем от избытка ума. Такая проблема часто возникает в ОЦ фирмы OKK Япония. Обычно процесс смены инструментов прописывают через макропрограмму (н-р: 9001). Если её нет, то весь процесс смены необходимо прописать в самой программе и при этом подготовку писать отдельно от самой смены. Например так:
G91G28Z0;
T1;
M6;
В одном кадре Т1M6; проведет в первый раз только подготовку
Во второй раз вы увидите саму ошибку.
ну логично.. на манипуляторе чтобы не терять время - сначала прокручиваем магазин на нужный инструмент, потом вызываем сам процесс смены - манипулятор хватает и переставляет
так автор говорит, что у него через раз работает, разве может тогда быть дело в макропрограмме, если периодически она работает?
проверьте параметр 3202 бит ne9 если стоит 0 то может и правда кто-то залез
В том то и есть дело что они залезли наковыряли. Приехал загрузил снятый бэкап. А результат такой же. Что наковыряли не говорят.
Интересно обычно в такой ситуации снимается с гарантии оборудование?
Логично, но не на всех станках, а только где нет макропрограммы. На самом деле известно, что очень просто можно переписать любой М-код и при этом не лазя в электро-автоматику, а только с помощью программирования.
Это не повод снимать с гарантии, если нет механических повреждений (Н-р: манипулятор свернули, или из-за того что влезли в электро-автоматику сожгли двигатель).
Изменено пользователем osobeny
      Разве ваш вопрос был в этом? Вы кажется инструмент привязывать хотели от приспособления
    • Sivolap36
      Нет ли у Fanuc диагностики, где было бы видно, что сейчас  ждёт привод?
      Сегодня знакомимся с первым Параграфом Раздела 3 Токарная обработка Главы 8 Механическая обработка. ***** Оправка для расточки 8_3_1 Оправка для расточки.pdf
      это называется i2t перегрузка которая включает в себя 2 составляющие ток и температуру за единицу времени. не факт что ваш модуль кипит но предположительно если воздействие фактора перегрузки продолжиться то это может случиться и привод отрубается
    • Alexey8107
      Тут ключевое, "привод в сборе". Я же писал что запитывал голую плату  Ну и трактовать английский можно ну очень широко, а если уж писали японцы, да еще на англицком, то вообще трактовка становится безграничной  А если серьезно, то как по мне здесь имеется ввиду перегрузка, вычисленная по температурному датчику на большом радиаторе, ибо сейчас мы точно знаем какая авария возникает именно при токовой перегрузке "1." И кстати. Где то там еще прописано, что "1" это варнинг, а "1." это авария... Вобщем в этом руководстве можно мозг выломать пока поймешь что имеется ввиду
    • fenics555
      на нормальных гидравлических пинолях стоят регулируемые датчики положения, и при вдавливании они выдадут ошибку, типа "патрон не разжат/зажат" или "пиноль не зажата/разжата". станок не вьедет в пиноль. На сервоприводе просто нагрузка упадет в 0 и все.  Но стойка ничего не выдаст. В авторежиме можно нашинковать много материала зря.
    • Sivolap36
      Обнаружил то, что если ввести G0 g53 A50, то едет. В рабочих не едет, а в машинных едет
      @Alexey8107 изначально написано про перегрузку   у фанука читайте между строк этой ошибки не должно быть если привод в сборе
    • Alexey8107
      Так у меня тоже самое. Просто вы уже полезли в причины и способы устранения "Cause and troubleshooting", а я привел общее описание, что она обозначает "Meaning". А означает она именно перегрев большого радиатора, остальное это причины и способы устранения, например смахнуть пыль  Вот если они глючат, тогда будет большой БАРАБАХ. У меня такое было, сразу замена платы, ибо ну его нафиг всю обвязку перетряхивать. Плата управления, там да, далеко все не очевидно, но очевидно большую часть платы занимает импульсный источник питания на кучу напряжений, остальная часть боюсь что вообще бесполезно разбираться, ибо там на одном большом контроллере стоит страшная надпись "FANUC". Можно сушить весла...
      @Alexey8107 i2t это называется займитесь еще платой управления без нее картина маслом не получится. а вот когда драйверы управления ключами глючат все не так очевидно
