Наложенное сечение
Роман Грозный
Роман Грозный
Нужно сделать наложенное сечение. Строю. Перетаскиваю его на вид,на котором стрелки с буквами. Как стрелки удалить и буквы? Удаляю - удаляется и сама графика сечения.
И вручную рисовал, благо не сложное течение (лист металла). Но штриховка рисуется толстыми линиями.
Кто как делает?
Кто как делает?
Делал проекционный вид, в нём вырыв, если нужно обрезку, и уже потом накладывал. А если делать сечением то да, будут стрелочки.
Наложенное сечение - это что?
<noindex>http://kig.pstu.ac.ru/igbook/node24.html</noindex>
Роман Грозный
У меня кромка под углом. Не получается нужный проекционный.
Роман Грозный
Вышел из положения так. Построил наклонный прямоугольник в тонких линиях там где надо. Сделал тонкую штриховку. Удалил одну сторону, заменил на сплайн. Сделал толстыми нужные линии.проставил размер.
Можно ещё сделать вспомогательный вид с тем же вырывом. Будет лишняя стрелочка с буквой, но она легко оттягивается за пределы чертежа :)
Снять галку "Стрелка" (в свойствах вида), и ничего не надо прятать.
