Настройка постпроцессора
Мишутка
Это первое, что я сделал, только толку ни какого от этого не получилось. Может в .exf, в таком случае, надо что-то добавлять, не знаю.
Пока сделал так
LINEAR MOTION: FAST:
    IF_SET (MCH_FEED _LT_ FAST) MCH_FEED = FAST ;  END_IF ;
    IF_SET (MCH_FEED) OUTPUT "F" MCH_FEED ; END_IF ;
где FAST прописанное руками значение
Изменено пользователем viper-vs
Тот пост, что я ковыряю, видимо, написан криво, хз.
Попробовал в демо посте, действительно работает. Но то, что предлагается по замене G0 на G1 меня не устраивает. Мне надо G0 --> G1 F "определённое значение". В принципе решил этот вопрос, см. выше, но не уверен, что не вылезут ошибки, т.к. только начал разбираться в этом всём ))
