Импорт dwg
Доброго!)
За неимением автокада приходиться чертежи формата dwg открывать в солиде!
Если кто знает - напишите: как правильно открывать подобные чертежи в солиде, и как потом с ними работать? (справка не помогла, может быть где на формуме это обсуждалось?)
И еще вопрос: как включить/отключить операцию авто-решения?
справка опять не работает??? :smile:
<noindex>Чтобы разрешить автоматическую загрузку сокращенных компонентов</noindex>
для DWG используйте
Draftsight
AveN
Поставьте себе бесплатную программу: nanoCAD или Draftsight.
Я вместо AutoCAD использую DraftSight.
Прочитайте справку.
Или, на худой конец, тут: <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=34713</noindex>
для DWG используйте
Проблема в том, что DraftSight нужно регестрировать в интернете каждую версию. а на предприятии далеко не у всех есть интернет - вот и мучаемся) поэтому я и задал такой вопрос - от безысходности..
GriSt
всёравно он там какой-то глючный был))) Draftsight - очень хорошая альтернатива
Насколько я помню - есть сетевая версия DraftSight (Premium Pack), там активируется только один менеджер лицензий, а не каждое рабочее место, но это удовольствие уже слегка платное
У меня стоит этот наноКАД - и ничего он не глючный, нормальный руссиш вариант Акада...
Тем более что базовый пакет вааще бесплатный - нужно только зарегиниться (просто) и получите ключик...
Можно так же скачать там и наноКАД Механику (есть триал вариант - полностью рабочий)...
У админов "просю пардону" за нежелательную рекламу :banned2: - хотел пояснить поподробнее...
SERoz
Аналогично
есть конечно некоторые отличия от AutoCAD, но в целом вполне достойная альтернатива (опять же, не сочтите за рекламу).
Как представитель DS
пф... этот никнейм нигде не писал что он представитель той или иной компании.
Зарегать обычную бесплатную версию можно только с пом. интернета. Ну или патчик какой смастерить))))
НаноКад хорош, но сейчас пришли чертежи от англичан - не открывает (НаноКад последний). Пришлось перейти на Draftsight. Очень достойно, единственно не хватает кнопки Вес (линии), чтобы быстро отключать отображение толщин линий.
В своем сообщении №2 я писал:
Да, извините :blush: - как раз по Вашему ответу и вставил про наноКАД...
Собирался это указать, но по моему недогляду упустил, увлёкся ответом и вот....
Спасибо за обилие ответов)
Остановились на DraftSight. У пользователей без интернета он запускается чуть дольше чем с интернетом.
Таким образом просто нужно при первичной загрузке 5-7 минут подождать и будет счастье)
Забавно, у нас с точностью до наоборот. Он не видит интернета - сразу пишет, что не может достучаться до сетевых ресурсов и мгновенно готов к работе. При наличии интернета запуск идет дольше - подкачиваются новости по DraftSight, но это в пределах 1-2 минут.
Доброго!)
я для этого использую <noindex>DWGeditor</noindex> (идет в пакете с солидом) или компас... если уж совсем деваться некуда.
См. сообщение #6-#8.
Здравствуйте!
Простите за нубский вопрос.
Из солида открываю файл DWG/DFX отрисованый в каде путем трассировки сплайнами по растровому изображению. В солиде файл представляет собой хаотичное нагромождение сплайнов. Или частично отсутствует часть сплайнов и видны лишь объекты построенные прямыми.
Подскажите, в чем засада?
Спасибо!
    • ДмитрийКм
      завтра адаптер спаяю чтоб без пайки подкидывать микросхемы можно было - проверю все варианты. можно будет потом файлы накидывать и подразобраться в устройстве расположения файлов
      Прежле чем шить иикросхему проверили бы сначала будет работать на этом станке FROM с другого станка. Для этого надо вынуть плату FROM с одного станка и вставить в другой
    • Maik812
      А пробовал размер посмотреть ? они дико бывают большие при частом использовании, шайба 200мб была. Просто пересохранением копии лечится или программой дефрагментации файла его уменьшением. Defrag.exe на каких версиях не знаю. у меня старая СВ
      как таковой там нет файловой системы системные файлы записаны в определенной последовательности а остальные файлы станкостроителя и бэкапы памяти в свободные блоки если есть опыт то можно отделить служебную информацию от содержимого блоков и считать только необходимые данные. все дело в том что ваш программатор это не контроллер gbdriver и он пишет информацию иначе поэтому не получилось.
    • Pasha94
      public TCComponentItem createItem(String id, String rev, String type,             String name) throws TCException {         TCComponentItem search = searchItem(id);         if (search == null) {             TCComponentItemType typeItem = (TCComponentItemType) session                     .getTypeComponent("Item");             search = typeItem                     .create(id, rev, type, name, "", new TCComponent());             return search;         }         return null;     } под RAC бы CreateItem) не подходит под изменение, увы
    • ДмитрийКм
      забыл пароль поэтому пишу с другого аккаунта. Купил программатор , считал прошивку с FROM c рабочей 35i и с нерабочей 32i. https://drive.google.com/drive/folders/1qp7hA9404GiGPIWs9rnHGll11t8c4uiK перезалил на чистую микросхему и  запаял  рабочую фром35i на  плату, где была нерабочая фром. При загрузке сразу выкидывает в bios и пишет системная ошибка.   Перезалил нерабочую фром на флешку  и запаял на рабочую плату  где всё работало. Нерабочая фром не завелась ( ошибка 2 светится на 7 сегментном индикаторе)   вопрос: кто-нибудь умеет разбираться с  файловой системой памяти фром? как извлечь оттуда файлы или это невозможно. Или может есть считанные прошивки для экспериментов? (финансовое вознаграждение , тем кто реально помог, гарантирую)
      Да, это странно. Значит он не применяет заголовок при загрузке мнемоники. Надо изучить, что он там предлагает при выгрузке/загрузке мнемоники. Вообще, получается, что в эмуляторе образ стойки с полным фаршем, в том числе и, что касается РМС, а станки, как правило, к нам приходят с самой простой конфигурацией чпу
      Странно вот что. Почему тогда когда я загружал в PMC EMUL мнемонику от REAL. Там не поменялся тип PMC на 0i-F PMC/L Ведь в меемонике указан он
      У меня тоже не получилось
      В общем если вы хотите открыть файл карты памяти от FS0i-F PMC/L в эмуляторе, то надо сделать следующее Конвертировать в мнемонику: Tool-> Mnemonic Convert  И в строчке номер 4 поменять тип PMC - убрать "/L". После этого сделать обратное преобразование: Tool->Source Program Convert, скомпилировать и сохранить как файл карты памяти.   Вот так в оригинале: %@A %@0 2 BINARY 3 NO 4 0i-F PMC/L 11 UNUSE 12 0 13 UNUSE 14 0 15 UNUSE 16 0 17 UNUSE 18 0 31 1 32 -1 33 0 % Надо сделать так: %@A %@0 2 BINARY 3 NO 4 0i-F PMC 11 UNUSE 12 0 13 UNUSE 14 0 15 UNUSE 16 0 17 UNUSE 18 0 31 1 32 -1 33 0 % Ниже дублирую фотками   Было Стало PS у меня не получилось поменять тип РМС в меню File. Я, правда, долго не пытался. По совету @Viktor2004 пошел по пути редактирования мнемоники
