Помогите сделать Деталь
Никак не получаеться уже 2 дня борюсь с ней. Помогите пожалуйста
Вот в 12 версии Компаса
Роман Грозный
Похоже поверхностями надо делать, потом толщину придать.
PS Фигово что у Компаса нет скругления в поверхностях. Да и вообще много чего нет полезного.
Это просто перетягивался чертеж из другой CAD програмы размеры и покрутило не обращайте внимания на них)
 А что, при пересечении сферы с плоскостью возможны такие хитрые контуры?! Если сферу радиуса 440 пересечь плоскостью - кружочек там должен быть. Или не сфера, все-таки? Или не плоскость?
Роман Грозный
+100. Я тоже ахудивился.
Роман Грозный
так выложили бы чертеж нормальный, с R321.
Походу готовую 3д модель пытались образмерить.
Роман Грозный
чертеж
Ещё больше запутали. Как могут два разных радиуса указывать на одну и ту же дугу (на разрезе Б-Б)?
Тут ещё третий "радиус" сферы появился)))
...и исчез
Роман Грозный
Вы эту крышку живьём видели?
PS
может весь секрет в размере R20..30 по контуру вмятины (правый разрез)?
может а как в компасе такую вмятину сделать?
нет не видел есть только такой чиртеж и все(((
Роман Грозный
а к чертежу модель не прилагается? его так чертили, от балды? тогда всё ясно с ним.
Мое задание сделать из этого чертежа модель но я не могу выдавить эту сферу
Никак курсовые приперли :-).... Эх студенты совсем обленились... проста беда с инженерьем пошла.
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      я не компания)) я частное лицо)) физлицо если быть точнее)) у меня нет работников)) я сам на заводе работаю))
      Чем сложнее методики и технологии, тем более компетентные специалисты нужны для работы с ними. При этом в строительной отрасли острая нехватка квалифицированных кадров. Айбим вносит свой вклад в решение этой проблемы, давно и плодотворно сотрудничает с 15 российскими вузами. А в этом году открылся Университет Айбим. Преподаватели и авторы курсов систематизируют компетенции в области управления проектами, обучают работе с передовым ПО, показывают, как внедрять лучшие мировые практики. На вебинаре: расскажут о планах Университета; познакомят с расписанием курсов; ответят на вопросы. Дата и время: 30 мая 2024 г., 11:00 МСК РЕГИСТРАЦИЯ View the full article
    • Maik812
      Бооольшой геморой!!! особенно для маленькой такой компании..
      @engyuri Держите версию без активных кнопок. Вроде бы ничего не поломал :) https://cloud.mail.ru/public/VE2U/7cbGso8EN Говорим спасибо Леониду aka @Leon, за предоставленные исходники.
      Проблема чисто технического характера, все равно датчик под станок калибровать, неважно на каком он конусе сидит или через переходник.  И вообще проще не под МК конус брать, просто заготовку с ск40 и на ней уже сделать посадку под датчик.
      Где то да, совсем рядом.
      Даже не пенсионер.
      Средствами WinAPI можно отыскатьформу и кнопки на ней, а потом через WinAPI поменять свойство видимости или активности на:   Ну или написать макрос самостоятельно.
    • engyuri
      Да можно. Но как-то править за каждым ушедшим суперконструктором поднадоедает. 62 все-таки.   Да, только макрос не работает из закрытой папки. Работает только у тех, кто имеет доступ к редактированию в этой папке. Возможно, админ чего-то не знает или не умеет.   Да, раньше (кажется, до SW2014) при наведении мышки на вариант ТТ, занесенный в библиотеку проектирования, можно было прочитать содержимое в предварительном виде. Потом разработчик что-то там поменял и пользоваться стало не удобно.    (@Leon) ! Буду премного благодарен!
    • mrfx
      Работает ли odb файл из 2023 абакуса в meta v19? У меня не высвечиваются step при загрузке odb, а также может кто знает, как починить ошибку "Abaqus libraries are missing. Please try installing 'META External Libraries 23.1.2'."
