Помогите сделать Деталь
Никак не получаеться уже 2 дня борюсь с ней. Помогите пожалуйста
Вот в 12 версии Компаса
Роман Грозный
Похоже поверхностями надо делать, потом толщину придать.
PS Фигово что у Компаса нет скругления в поверхностях. Да и вообще много чего нет полезного.
Это просто перетягивался чертеж из другой CAD програмы размеры и покрутило не обращайте внимания на них)
 А что, при пересечении сферы с плоскостью возможны такие хитрые контуры?! Если сферу радиуса 440 пересечь плоскостью - кружочек там должен быть. Или не сфера, все-таки? Или не плоскость?
Роман Грозный
+100. Я тоже ахудивился.
Роман Грозный
так выложили бы чертеж нормальный, с R321.
Походу готовую 3д модель пытались образмерить.
Роман Грозный
чертеж
Ещё больше запутали. Как могут два разных радиуса указывать на одну и ту же дугу (на разрезе Б-Б)?
Тут ещё третий "радиус" сферы появился)))
...и исчез
Роман Грозный
Вы эту крышку живьём видели?
PS
может весь секрет в размере R20..30 по контуру вмятины (правый разрез)?
может а как в компасе такую вмятину сделать?
нет не видел есть только такой чиртеж и все(((
Роман Грозный
а к чертежу модель не прилагается? его так чертили, от балды? тогда всё ясно с ним.
Мое задание сделать из этого чертежа модель но я не могу выдавить эту сферу
Никак курсовые приперли :-).... Эх студенты совсем обленились... проста беда с инженерьем пошла.
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
