Помогите сделать Деталь
Никак не получаеться уже 2 дня борюсь с ней. Помогите пожалуйста
Вот в 12 версии Компаса
Роман Грозный
Похоже поверхностями надо делать, потом толщину придать.
PS Фигово что у Компаса нет скругления в поверхностях. Да и вообще много чего нет полезного.
Это просто перетягивался чертеж из другой CAD програмы размеры и покрутило не обращайте внимания на них)
 А что, при пересечении сферы с плоскостью возможны такие хитрые контуры?! Если сферу радиуса 440 пересечь плоскостью - кружочек там должен быть. Или не сфера, все-таки? Или не плоскость?
Роман Грозный
+100. Я тоже ахудивился.
Роман Грозный
так выложили бы чертеж нормальный, с R321.
Походу готовую 3д модель пытались образмерить.
Роман Грозный
чертеж
Ещё больше запутали. Как могут два разных радиуса указывать на одну и ту же дугу (на разрезе Б-Б)?
Тут ещё третий "радиус" сферы появился)))
...и исчез
Роман Грозный
Вы эту крышку живьём видели?
PS
может весь секрет в размере R20..30 по контуру вмятины (правый разрез)?
может а как в компасе такую вмятину сделать?
нет не видел есть только такой чиртеж и все(((
Роман Грозный
а к чертежу модель не прилагается? его так чертили, от балды? тогда всё ясно с ним.
Мое задание сделать из этого чертежа модель но я не могу выдавить эту сферу
Никак курсовые приперли :-).... Эх студенты совсем обленились... проста беда с инженерьем пошла.
      а 319 контроллеров у вас нигде более нет чтобы попробовать? может попробовать обычным step7 выгрузить 317 добавив туда какой нить аддон поновее версии? вы побольше выливайте все впитаем а с чего вообще взяли что аддон синумерик 1 предназначен только для тиа портала? для этого в степ 7 были аппаратные апдейты и я уверен что в тиа они тоже есть только нам сейчас недоступны
    • Andrey.V
      Совсем нет, у меня есть х8. 2016 совсем другой
    • hlibhlib
      Нашел в инете запись про мастеркам 2016 = Оказывается, это Мастеркам 8
    • Andrey.V
      2016 версия  Выше ответил. Оригинал файла не могу выслать, поищу что-то похожее и обязательно вышлю
    • hlibhlib
      Может Эксклюзив????????????   Но такой версии точно не было. ))
    • GalielO
      Такой версии нет. Есть Х9 и 2017. У вас точно Mastercam?
    • Andrey_kzn
      @gudstartup , а вы впитываете информацию как губка Код у сименса хранится в контроллере в пригодном для редактирования виде. И по идее, должен выгружаться. Естественно без комментариев. Просто в нашем случае - это станок с 840DSL и контроллер  319, выгрузить проект в портал я  не могу. И в Step7 тоже не могу, пишет что-то про несовместимость версий.  Как будет в случае с настоящим Sinumerik ONE, не знаю.  Там контроллер 1500. Тут ещё надо не забывать о аппаратно-программной совместимости портала и железа, порталов уже куча разных версий вышла.  Поэтому, если перед вами станок с Sinumerik ONE, совсем не факт, что железо будет совместимо с вашей версией портала.  Станок с проектом в тиа портале у нас один,  и попробовать больше негде.
    • hlibhlib
      Попробуй    Строй поверхности и по ним траекторию. Нет файла = нет конкретики.
    • Andrey.V
      У меня 16
    • hlibhlib
      В смысле не нашел?!!! У тебя какая версия? На видео 21-ая.
