Помогите сделать Деталь
Никак не получаеться уже 2 дня борюсь с ней. Помогите пожалуйста
Вот в 12 версии Компаса
Роман Грозный
Похоже поверхностями надо делать, потом толщину придать.
PS Фигово что у Компаса нет скругления в поверхностях. Да и вообще много чего нет полезного.
Это просто перетягивался чертеж из другой CAD програмы размеры и покрутило не обращайте внимания на них)
 А что, при пересечении сферы с плоскостью возможны такие хитрые контуры?! Если сферу радиуса 440 пересечь плоскостью - кружочек там должен быть. Или не сфера, все-таки? Или не плоскость?
Роман Грозный
+100. Я тоже ахудивился.
Роман Грозный
так выложили бы чертеж нормальный, с R321.
Походу готовую 3д модель пытались образмерить.
Роман Грозный
чертеж
Ещё больше запутали. Как могут два разных радиуса указывать на одну и ту же дугу (на разрезе Б-Б)?
Тут ещё третий "радиус" сферы появился)))
...и исчез
Роман Грозный
Вы эту крышку живьём видели?
PS
может весь секрет в размере R20..30 по контуру вмятины (правый разрез)?
может а как в компасе такую вмятину сделать?
нет не видел есть только такой чиртеж и все(((
Роман Грозный
а к чертежу модель не прилагается? его так чертили, от балды? тогда всё ясно с ним.
Мое задание сделать из этого чертежа модель но я не могу выдавить эту сферу
Никак курсовые приперли :-).... Эх студенты совсем обленились... проста беда с инженерьем пошла.
      @areg потому что у него всего 1 публикация и не может вообще писать ЛС. сам ему напиши
      это безопасность чтобы вас в ручном режиме на шпиндель не намотало прописывается станкостроителем в plc правда у нас 500 а 54 это прям совсем мало
    • areg
      Написал в личку. А почему в личку цены не можете скинуть?
      Посмотрите свойтсва файлов из Explorer Windows, на закладке ПОДРОБНО, там может быть строчка ПОСЛЕДНЕЕ СОХРАНЕНИЕ В...   или создайте макрос, добавьте пример из справки (в замен того что имеется в новом макросе) и запустите выполнение макроса, который покажет не только последнюю версию файла, но и историю файла по разным версиям (в каких вообще версиях файл редактировался): https://help.solidworks.com/2022/english/api/sldworksapi/Get_Version_History_of_Future_Version_Document_Example_VB.htm   Текст макроса из справки (если файл уже открыт в Soildworks, то в макросе ни чего менять не надо, а если открытых документов нет и надо макросом открыть документ, то поменяйте путь к файлу в тексте макроса "strFileName = swApp.GetCurrentMacroPathFolder & "\Part1.sldprt""):
      Но комп от интернета отключен.
      Так было всегда, или "я неделю тут работаю"? Механизм возникновения проблемы даст полезную инфу.
    • Shoker
      Насколько я понял Ваш вопрос, результат будет зависеть от типа закрепления, приложенного к проушине. Если вы используете "фиксированную геометрию", тогда все точки поверхности этой поверхности будут иметь нулевые перемещения, что фактически означает запрет на вращение вокруг оси (т.к. поворот вокруг оси будет приводить к вращению-перемещению всех точек, не лежащих строго на самой оси вращения). В SW должны быть другие виды закрепления, которые будут позволять поворачиваться, при этом у точек будет нулевые радиальные и осевые перемещения. Но это нужно будет применять, только если этот ГЦ будет входить в другую расчетную схему, как элемент, воспринимающий только осевую силу (остальные будут нулевые как раз изза этого поворота), отдельный расчет с таким закреплением вам ничего не даст и ничего он не посчитает вам.
    • laytermen
      Добрый день. Нет. Стабильно 54 оборота и все.
    • KSVSVK
      С одного дистрибутива на 2 компьютера несколько лет назад поставлен Солид. Обновления отключены.   Последнее время начались "чудеса":   1. Файл, созданный на первом компе, не открывается на втором, утверждая, что он из "будущей версии"   2. Проверка сборки эвольвентного зубчатого редуктора в "будущей версии" находит интерференции, отсутствующие в старой.   3. Расчет данного редуктора (Motion) при одних и тех же исходных данных приводит к разным результатам. Причем, на мой не очень искушенный взгляд, правильный результат у "старой" версии.   4. В контексте сборки создаю плоский эскиз, к которому привязываю размеры деталей (системное "Расположение" не использую). В какой-то момент (не отследил точно) часть размеров в эскизе пропадают. Причем эскиз остается определенным, и соответствующие взаимосвязи в нем есть. Похоже на "скрыть размер", но данный пункт не вызывался. При попытке посмотреть размеры через уравнения (режим ) Solid сообщает об ошибке и предлагает его перезапустить.   Кто-нибудь с такими "чудесами" сталкивался?
    • gudi
      Для длинных и сложных сделали ком-порт, а сеть для коротких и простых? всё равно не понимаю. Программа передалась через ком-порт, загрузилась в чпу, цикл старт нажали станок поехал ее делать, хоть час хоть неделю, хоть как. Или вы по ходу выполнения программы вы ее  через ком-порт корректируете ?
