построение профиля зуба по точкам
libe
Строить кривые по такому количество точек, при наличии аналитического описания кривой - это интеллектуальный онанизм, или просто идиотизм.
Млять. а я построил ...
Всё, завтра к доктору!
Ну, диагноз ты себе сам поставил :)
И что, график кривизны получился гладенький, как на эвольвенте?
Да гaвнo а не график, сплошной целюлит. Но для зубьев негладкость не критична, их же еще и шлифовать должны.
функции нет, только точки и чертеж
если бы было всё так просто, то этот вопрос на форуме не задавался бы
test.rar
Изменено пользователем libe
Вот твое колесико, Parasolid выкладываю.
alpha = 21.8
m = 6.3
z = 15
ДА! Радиусачек скругления на рейке - 0.5, можно и острый сделать.
Но - признаюсь - смещение = 0.0, моя прилада пока без смещения колесики рисует. Займусь в отпуске....
Еще замечу - что все кривые в этом колесике - не по точкам, а по уравнениям, причем это относится не только к профилю зуба, но и к переходной кривой.
Вот твое колесико, ...
Не-а!
В задаче (test.rar) зацепление гораздо хитрее чем обычная нарезка рейкой. Смешанное зацепление - одна из попыток исправить недостатки звольвентного. Но тоже не фонтан.
PS
И нарезка рейкой тоже не фонтан!
А переходная кривая - это вот эта, и она совсем непохожа на радиус, как это иногда пишут в "умных" книжках.
Будет заказ - сделаю и на смешанное зацепление.
Интересно, а чем нарезать собираемся?
тут вроде как задачка инструмент спрофилировать?
или на 4-х координатке пилить собираемся? заказ штучный?
А на эрозии вырезать нельзя?
Думаю, что это колесо можно вырезать на проволоке. Тут главный вопрос - как его построить. Я попытался как-то совместить те точки, что были в стартовом сообщении, с построенным колесом - что-то они совсем не совмещаются.
ТТ: схема зацепления смешанное IP
средний угол наклона зуба 21 градус 48 минут
направление линии зуба правое
исходный контур IP-25S и т. д.
Ну если удастся проволоку по винтовой спирали закрутить - то конечно получится, какой разговор :biggrin:
на проволоке вырезать не удастся однозначно :rolleyes:, будем пилить на 4-х координатке, а пока нет 3D модели, то и пилить нечего-)))
PS
Ug_user
спасибо, модель колёсика хорошо импортировалась в прое, только колесо косозубое :smile:
PS
Ug_user
А почему нельзя на проволоке вырезать косозубое колесо ?
Как правило верхние и нижние головки на проволоке работают независимо.
Если бы колесо было образовано линейчатой поверхностью, то да, на 4-осевом проволочном можно сделать. Но там ведь винт?
потому что в этом случае формообразование нужно будет вести в точке касания проволоки исходной поверхности зуба. А колесо косозубое, те поверхность зуба винтовая. Можно, но малопроизводительно. Была бы возможность проволоку винтом скрутить, да еще и на ходу диаметр спирали менять вот - тогда да.
    • Mr_Gray
