Вопросы по NX
SANYA_
Здравствуйте!
У меня возникло несколько вопросов:
1. Как в NX 8 запустить созданный пользовательский интерфейс?
2. Возможна ли робота с базами данных (на примере того как это организовано в T-flex). Или просто нужно использовать функционал Ecxel для решения задач связанных с использованием баз?
Спасибо!
Изменено пользователем SANYA_
Здравствуйте!
Спасибо!
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=416225</noindex>
Спасибо! С базой я как то разобрался.
А по первому пункту что то не подскажите?
Возможно существуют другие методы структурировано отобразить переменные (толь самые нужные) без необходимости обращаться в "Выражения". Создать User интерфейс?
1. Посмотрите визуальный редактор.
2. Программирования NXOpen (NET) примеры есть в стандартной поставке \UGOPEN\SampleNXOpenApplications
Я непонял немного, у вас уже есть пользовательский интерфейс (окна, кнопки и т.д.) и вам его надо "запустить" в NX? Или вам надо создать пользовательский интерфейс (окна, кнопки и т.д.)?
Интерфейс я создал с использованием модуля "Пуск > Все приложения > Разработка пользовательского интерфейса".
Но вся соль в том что я не знаю связан ли он с моей активной моделью.
Ну и как его запустить тоже понятия не имею.
У вас после этого (создания интерфейса) должны были сгенерироваться файлы типа *.C, *.H в которых описаны функции калбыки. В сухом остатке - надо читать программирования
Еще можно смотреть PTS - Студия шаблонов изделия.
Приведите пример, что требуется, а потом и совет созреет
Ну пускай у меня есть изделие типа "болт" которое имеет 3 разных исполнения. У этого изделия есть параметр "D" и для каждого из исполнение он имеет разный набор значений (испол_1 {4,6,8}; испол_2 {5,7,9}; испол_3 {4,5,6,7,8,9} к примеру). И мне нужно создать интерфейс в котором есть два ComboBox (или их аналоги) в первом выбирается исполнение а вот список значение второго формируется в зависимости от выбора в первом.
Смотрите библиотеку повторного использования и PTS - Студия шаблонов изделия
PTS то что нужно но появился новый вопрос:
я в выражениях (в NX) создал переменную "WW" Типа "Список" и наполняю его с помощью функции
ug_read_fixed_list( "D:\working_folder\NX\Pract_Data\Bolt_data_1.xlsx", "D2:D6" )
и она мне все правильно считывает в выводит результат у виде {10,12,16,18,24}.
Но в PTS я не могу перетащить эту переменную в шаблон (раздается звук ошибки). В чем проблема?
Кто то может помочь с материалами по PTS в NX. Принимаются любые материалы который смогут быть полезными. В доке и CASTE я ничего не обнаружил.
Спасибо за внимание!
Если Вам нужно создать болты, гайки и т.п., то смотрите Семейства деталей (PFT, Part Family Template).
Если же какое-то типовое решение, но для него каждый раз своя(новая документация), вот тогда (моё мнение) - PTS (вот пример придумал - оконный блок)
Друзья мои, помогите с установкой символов в NX 7.5! Все делаю по инструкции а символы не появляются. Кто разобрался, подскажите, пожалуйста.
Спасибо, уже разобрался!
Изменено пользователем m_nikolay
Помогите разобраться с внутренней электронной таблицей
У меня есть основной параметр который вводит пользователь (Пускай будет d)
С помощью пункта Инструмент > электронная таблица я создаю таблицу в которою записываю значения которые может принимать d. И каждому значению d соответствует некие параметры P, b, S, k (пример соответствия изображен на рисунке ).
Введенное значение d передается в таблицу тогда я нахожу соответствующие значения P, b, S, k методами Excel.
Проблема в том что я не могу их (P, b, S, k) передать у Выражения NX.
Помогите пожалуйста!
Как вариант решения:
Спасибо!
А как с внутренней таблицей? Хотелось бы избежать проблемы с местоположением файла Excel.
Спасибо!
В принципе все тоже самое можно и с внутренней таблицей сделать, только все управление надо делать из таблицы, т.е. управлять в выражениях и чтобы таблица считалась - так не получиться(((
