подвод инструмента(фреза)
shershenechek
Изучаю Unigrafics
Подвод инструмента в начале программы идёт по трём точкам x,y,z.
Как сделать чтоб движение сначала было по x,y, ну а затем по z
Изучаю Unigrafics
Что за обработка: токарная, фрезерная. Какого типа операции используете: mill_planar, mill_contour и т.д.
П.С. Пишите правильно название того программного продукта, который изучаете
Unigrafics NX 8,что в Mill_Planar что в Mill_contour выводит один и тот же подвод по трём точкам
Unigraphics
Через постпроцессор пробовали выводить?
конечно пробовал
Для предметного разговора файл посмотреть надо или картинку. Пост из стандартных пробовали или сами делали. Если сами его надо взглянуть.
Вот часть кода
G40 G17 G90 G71
Milling Tool-5 Parameters
(M79 D=16.000000 L=60.000000)
G91 G28 Z0.0
T01 M06
S600 M03
G0 G90 [b]X-3.345 Y-55.719[/b]
G43 [b]Z8.9 [/b]H10 M08
X-.909 Y-51.441
G1 X-.414 Y-50.572 F45.
Z.1
Z-51.8
X-.909 Y-51.441
G0 X-3.345 Y-55.719
Z8.9
Здесь подход сделан с разбиением
Спасибо разобрался сам
Как разобрался-то? Как спросить, так вынь да положь. Давайте думайте, ищите за меня. А разобрался, значит другим знать необязательно. Весьма неблагодарно.
Изменено пользователем РухаБаруха
В Генераторе постпроцессоров вкладка Программа и траектория инструмента>Перемещение>Ускореное перемещение>ставим галочку там где смена рабочей плоскости
  • 3 месяца спустя...
это в nx 8 ?
просто я тока начал изучать и в nx7 генератора постпроцессора что то не найду ..
      "Когда ты умер, ты об этом не знаешь, только другим тяжело. То же самое, когда ты тупой"
    • vasillevich68
      Передайте, что ни чего страшного не будет. Максимум, что может произойти, так это, в один прекрасный момент вал лопнет, и датчики вибрации дадут команду на остановку насоса
      Но ведь токовый сигнал надо  для начала в цифровой преобразовать Поэтому полный цикл преобразования не может быть быстрее аналоговой части У тиристорных приводов частота отклика не более 30Гц, но это не из-за ОУ, а из-за принципа работы приводов Да у обычного 741 частота 1Мгц Насколько это быстрее 32нс?     @gudstartup Аналоговая цепь всегда быстрее цифровой Так и живем Честно говоря я обескуражен Ведь тут же даже житейская логика говорит о том, что цифровая цепь привода не может быть быстрее аналоговой, просто потому что аналоговая является подсистемой цифровой цепи   Аналоговый вычислитель всегда выиграет по скорости у цифрового аналога Точность может быть ниже, но скорость всегда выше Сравните скорость работы сумматора на ОУ и на процессоре И оставьте свои ужимки, противно смотреть Или вы продолжатель дела "короля саркастических ужимок" (с)?
      с люфтами эта функция никак не борется она их пропускает гася резонанс ни насколько обработка контура тока длится 32нс попробуйте это сделать на ваших оу. @Guhl отдыхайте вы явно перегрелись у вас аналоговый процессор
      Вы хотя бы в курсе насколько быстрее аналоговая цепь, чем цифровая?
      вы хотя бы в курсе сколько длится в сигнальном поцессоре servo фанук обработка контура тока и сколько это было на ваших допотопных приводах и какие скорости и точность контура сейчас достижимы ,благодаря этому. добейтесь этого на ваших аналоговых схемах с оу и я сниму перед вами шляпу. полностью некорректное сравнение.
      Можно заменить гнутый швеллер на прямоугольную тонкостенную трубу. Если не стоит задача всё гнуть самостоятельно.
      Большие люфты вызывают колебания. Причем эти люфты возникают не только при смене направления движения, а при других условиях. Путем борьбы с люфтами, борятся с колебаниями Для этого и есть dual position feedback  Ну вот видите, уже лучше. Борьба с люфтами - борьба с колебаниями Так для чего нужен dual position feedback? Назовите вы ее хоть чертом лысым, но она как боролась с люфтами, так и борется
      а вам для чего писать то вы все равно читать не можете. для кого я   приводил описание функции и раздел к которым она отнесена уважаемыми вами японцами.   потому что он приводит к вибрациям!!!! я от вас просто офигиваю ну нельзя же так упорствовать в очевидном!!
      А зачем же они упоминают люфт?
