Зеркальные сборки в Siemens NX
pixelhunter
Доброго времени суток. В Siemens NX 7.5 создаю зеркальное отображение компонентов в сборке, между которыми есть сопряжения. Отзеркалить получается без проблем, но меня интересует можно ли сделать так, чтобы между отзеркалиными компонентами остались сопряжения? Или для получения полностью определенной сборки нужно все проклацывать вручную? Документацию читал, гуглил, ответа не нашел.
Между отзеркаленными компонентами сопряжения автоматом не создаются. Но при создании именно зеркальной сборки (с созданием новых деталей) положение зеркальных компонентов ассоциативно меняется в зависимости от изменения положения родителей. Т.е. сборка полностью определена.
Спасибо. Но дело в том, что нужно чтобы эти части имели одинаковые сопряжения, но двигались независимо. Например, мост автомобиля - левая и правая части одинаковы, но двигаются независимо относительно центральной плоскости (коробки редуктора). Есть какие-либо варианты?
в вашем случае только ручная перезадача связей. т.к. у вас не чистое отзеркаливание.
для ускорения процесса можно сделать отзеркаливание без создания связей , но с привязкой к исходному объекту - оно разворачивает эти детали и их в итоге становится в 2 раза больше и не создаются miror-ные детали (как при чистом ассоциативном отзеркаливании). как по мне - лучше перезадать.
тем более что если вы будете делать правильную сборку то вам не так уж и много связей придется делать (крупно узловую сборку всего-то произвести). да и перепроверите себя заодно ( в плане задания экстремальных значений расстояний)
