Русский хелп на 16-ю версию
Посторонним В
А чё нет? Ну если я в танке, то простите.
<{POST_SNAPBACK}>
Где я покупаю, тамочки её еще нет. Ну и как впечатления?
Да, а что-за такая версия если хелп на англицком или вооще его нет?
Собственно всё в сабже.
<{POST_SNAPBACK}>
А кто подскажет где может быть help для английской SE 16?
Спасибо.
Val-SE
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
