Расчет естественной конвекции в помещении
Тепловые потоки сходятся ? сколько пришло-столько и ушло ? Можно попробовать смоделировать подсосы холодного воздуха из атмосферы, для более полной картины )
Потоки сходятся (теряется где-то 0,14 Ватт из 500, выдаваемых отопительным прибором). Инфильтрацию считать непременно буду, но только через дня два: счас надо на конференцию съездить, отчитаться, так сказать.
Во флюенте картинка точно такая-же, разве что изолинии немного отличаются (поплавнее)
Всем спасибо=)
И да, тему не закрываю, инфильтрация впереди=)
  • 2 месяца спустя...
Сдав диплом (по другой тематике), вернулся к этой теме: буду пару статеек писать.
Вот какие погрешности в полученных данных, в сравнении с натурными
1. температуры воздуха в комнате: 2-3%
2. стены - 3-7%
3. батарея - до 120% (до температуры плавления еще далеко, но темпы впечатляют)
4. скорости - до 10%
5. общий характер движения воздуха соответствует данным от маяков.
Всё это при условии, если в расчете на внутренние грани стены я вешаю условие "реальная стена" с указываемым параметром толщины пограничного слоя минимум 10, а лучше 20 см. В клинических случаях приходится ставить по полметра. Иначе на стене холодно и безблагодатно.
Но это неправильно по физической картинке. Что получается: воздух крайне неохотно снимает тепло с поверхности и также неохотно его передает телу. В настройках параметров конвекции есть значения доли энергии и характеристической длинны, но это, насколько я понял, лишь описывает переход от ламинарного потока к турбулентному.
Давеча смотрел конференцию ANSYS для ВПК. Много дельных мыслей было, а что важно: были показаны модели турбулентных возмущений под внутренними и внешними воздействиями а так же смешанную модель. вот где такое же про космоворкс найтить? В алямовском глухо, да и 12 версия это не 7....
  • 7 месяцев спустя...
Добрый день.
Ваяся_SR не могли бы вы поделиться фалом со своим примером комнаты?
Пытаюсь решить подобную задачу, но сам пока не силен в FlowSimulation. Хотелось бы изучить Ваш пример, разобраться и сделать свою задачу.
Спасибо.
Дак все же просто, примеры с описанием в проге есть.
Это когда знаешь - просто :smile:
А когда тока пытаешься разобраться :wallbash: все сложно.
Просто тут человек свои расчеты эксперементом проверял и соотвествено что-то корректировал... вот и хотелось посмотреть, что да как...
А с примерами у меня беда - почему-то постоянно вылетает солид когда делаю уроки...
Поэтому разбираюсь по видео с youtube.
К какому примеру в проге присмотреться поподробней?
Спасибо за подсказку.
Изменено пользователем Murzilka5d
Присмотритесь к конвекции в системном блоке если уж так. У товарища не сошлось потому что считалось через одно место. Причем самое главное - кривой результат соответствует действительности так сказать :D и не противоречит ей :D
Присмотритесь к конвекции в системном блоке если уж так. У товарища не сошлось потому что считалось через одно место. Причем самое главное - кривой результат соответствует действительности так сказать :D и не противоречит ей :D :smile:
Спасибо за совет :worthy:
Пошел читать :lamo:
Почитайте заодно как сетку сгущать в определенных местах расчетного пространства. Это зело тут пригодится )
      координаты в этих параметрах настраиваются как правило для точной кинематики станка если есть отклонения то при повороте плоскости обработки возникнет ошибка. допустимые отклонения должны быть  при расположении калибровочной сферы в любом месте стола. если вы располагаете деталь в одних координатах и при развороте отклонения в допуске то с большой вероятностью геометрия осей отличается от кинематической модели. хотя это все зависит в какой допуск вы пытаетесь влезть
      Суть явления вилки в том, что частота на нижней ветке вилки падает, иногда вплоть до нуля. Способом выше такой эффект потери жёсткости нельзя получить никак. Книжки: теория колебаний. В них есть глава про аналитический расчёт частот ротора с тонким диском, в том числе с эксцентриситетом. И прямая, и оьратная прецессия.   На эту тему можно даже глянуть мой бакалаврский диплом, выложен на researchgate - там мною решалась подобная задача, и приведена вся литература для начала погружения.
    • Artas28
      нашли нужные параметры в разделе 5-axis par.
      Контроль положения центра инструмента. проще наклонный план(плоскость) настраиваются как правило точки пересечения осей вращения и расстояние оси z от поверности торца шпинделя до этого центра.
      Особенно когда на одной партии размер стоит как кол на морозе, а на другой надо опять с бубном возле станка потанцевать.
      Логично что нужен пароль с более высоким уровнем доступа. 520 не открывает? может 521 и т.д.
    • Artas28
      Добрый день. Кто нибудь в синтеках, калибровал RTCP (не знаю как правильно это назвать)? В мануале C_CNC Parameter Manual для этого есть параметры, начиная от pr3001, но в станке такие параметры не отображаются. (или они скрыты) Сдвинули стол в более удобное положение(4-5ось), а RTCP правильно отрабатывает только в первоначальных координатах стола. Нужно забить новые координаты в параметры для нового расположения стола. Как к ним добраться.
    • Baradozzz
      Уже разобрался. Стойка сама расставляет знак ";"
      Нужно построить диаграмму Кэмпбелла для вала центробежного многоступенчатого насоса, а так как я новичок в этой тематике, то нужно оживить данный топик :-) Критические частоты собираюсь считать в МКЭ. При этом моё ПО не позволяет посчитать изменённые частоты с учётом гироскопических моментов, прецессии и прочих няшностей автоматизировано как в Femap/Ansys. Времени на изучение этих программ нет, так что думаю выкрутиться следующим образом: 1) Моё ПО позволяет извлечь деформированную форму из статического анализа, так что на первом этапе считаю линейную статику, где к валу приложена сила тяжести, извлекаю деформированную модель; 2) на искривлённой модели вала считаю преднапряжённый модальник, т.е. делаю несколько расчётов СЧ с разными частотами вращения вала. 3) соединяю точки, строю диаграмму Кэмпбелла.   Вроде бы всё понятно, решил отработать на "игрушечной" модельке.. Вот такой простенький вал с одной ступенью в центре. Жёсткое защемление по всем ст. своб. на торцах.   Прогиб в статике. Извлекаю деформированную форму Преднапряженный вращением модальник искривлённой модели вала. 1-я частота ~12 Гц   Модальник без нагрузки искривлённой модели вала, Модальник без нагрузки исходной (прямой) модели вала, а также преднапряженный модальник исходной модели вала дали примерно одинаковую первую собственную частоту ~10.5 Гц. Т.е. вроде как метода работает, частота сдвинулась: если говорить языком МКЭ, то искривлённая модель внесла необходимые корректировки в матрицу масс, а преднапряжение - в матрицу жёсткости (что-то похожее давно обсуждали в топике с Графской пружиной). Но вот с этими вилками уже непонятка получается.. не удаётся получить эти самые вилки. Пробовал нагружать вращением по часовой и против часовой стрелки: по моей логике в одном случае частоты должны быть расти относительно расчёта с прямым валом, в другом - падать. Но частоты получаются ровно те же самые...    Про моменты сил вообще не понятно.. В моём скудном понимании при вращении тела с неуравновешенной массой возникают дополнительные силы инерции, которые в случае вала приводят к его колебаниям (нутация). А гироскопический момент по идее должен всегда препятствовать потере устойчивости (сильной раскачке) вала, т.е. должен стремиться возвращать в исходное положение. Буду рад если погрузите меня в физику процесса :-)   Народ, что думаете насчёт методики в целом? Имеет ли право на жизнь? Или она априори неверна?
      посмотрите режим управления какой включен в параметрах . опишите какие сигналы идут на привод? код инструмента в него и из него на входы выходы поступает или только сигналы управления вращением? если коды инструмента не поступают тогда скорее всего plc у вашего привода  нет  как похоже нет и 8 уровневой защиты у вас просто установлен mtb пароль и он не mpara
