Расчет естественной конвекции в помещении
Тепловые потоки сходятся ? сколько пришло-столько и ушло ? Можно попробовать смоделировать подсосы холодного воздуха из атмосферы, для более полной картины )
Потоки сходятся (теряется где-то 0,14 Ватт из 500, выдаваемых отопительным прибором). Инфильтрацию считать непременно буду, но только через дня два: счас надо на конференцию съездить, отчитаться, так сказать.
Во флюенте картинка точно такая-же, разве что изолинии немного отличаются (поплавнее)
Всем спасибо=)
И да, тему не закрываю, инфильтрация впереди=)
Сдав диплом (по другой тематике), вернулся к этой теме: буду пару статеек писать.
Вот какие погрешности в полученных данных, в сравнении с натурными
1. температуры воздуха в комнате: 2-3%
2. стены - 3-7%
3. батарея - до 120% (до температуры плавления еще далеко, но темпы впечатляют)
4. скорости - до 10%
5. общий характер движения воздуха соответствует данным от маяков.
Всё это при условии, если в расчете на внутренние грани стены я вешаю условие "реальная стена" с указываемым параметром толщины пограничного слоя минимум 10, а лучше 20 см. В клинических случаях приходится ставить по полметра. Иначе на стене холодно и безблагодатно.
Но это неправильно по физической картинке. Что получается: воздух крайне неохотно снимает тепло с поверхности и также неохотно его передает телу. В настройках параметров конвекции есть значения доли энергии и характеристической длинны, но это, насколько я понял, лишь описывает переход от ламинарного потока к турбулентному.
Давеча смотрел конференцию ANSYS для ВПК. Много дельных мыслей было, а что важно: были показаны модели турбулентных возмущений под внутренними и внешними воздействиями а так же смешанную модель. вот где такое же про космоворкс найтить? В алямовском глухо, да и 12 версия это не 7....
  • 7 месяцев спустя...
Добрый день.
Ваяся_SR не могли бы вы поделиться фалом со своим примером комнаты?
Пытаюсь решить подобную задачу, но сам пока не силен в FlowSimulation. Хотелось бы изучить Ваш пример, разобраться и сделать свою задачу.
Спасибо.
Дак все же просто, примеры с описанием в проге есть.
Это когда знаешь - просто :smile:
А когда тока пытаешься разобраться :wallbash: все сложно.
Просто тут человек свои расчеты эксперементом проверял и соотвествено что-то корректировал... вот и хотелось посмотреть, что да как...
А с примерами у меня беда - почему-то постоянно вылетает солид когда делаю уроки...
Поэтому разбираюсь по видео с youtube.
К какому примеру в проге присмотреться поподробней?
Спасибо за подсказку.
Изменено пользователем Murzilka5d
Присмотритесь к конвекции в системном блоке если уж так. У товарища не сошлось потому что считалось через одно место. Причем самое главное - кривой результат соответствует действительности так сказать :D и не противоречит ей :D
Присмотритесь к конвекции в системном блоке если уж так. У товарища не сошлось потому что считалось через одно место. Причем самое главное - кривой результат соответствует действительности так сказать :D и не противоречит ей :D :smile:
Спасибо за совет :worthy:
Пошел читать :lamo:
Почитайте заодно как сетку сгущать в определенных местах расчетного пространства. Это зело тут пригодится )
