Knowledge Fusion, преобразование аттрибутов
SVM
Подскажите, пожалуйста, как можно преобразовать в KF строку "123.45" в тип Number?
Искал среди функций, чёт не увидел ничего на эту тему. Проблема возникла вот из чего. Читаю данные из внешнего excel файла с помощью ug_excel_read_range, а они все в списке в виде строк, независимо от типа данных в ячейках excel. Мож читать надо как-то по другому?
Можно сразу число считывать:
(Method Number) ask_number:(Integer $row;
Integer $column;
Integer ($sheet_no; 0))
ug_spreadsheet_askNumber(%%spreadsheet_port:;
$row;
$column;
$sheet_no);
А преобразовать строку в число:
ug_string -> makenumber так наверное...
Integer $column;
$row;
$column;
$sheet_no);
Спасибо! С преобразованием все получается через ug_string -> makenumber.
А на счет метода, попробую. Но правильно ли я понимаю, что функции в ug_spreadsheet открывают таблицы, встроенные в prt файлы? Если нет, то для чего выделен отдельно ug_external_spreadsheet ?
Да, именно так - первый класс для чтения таблиц из prt-файлов, а второй (судя по описанию, сам не пользовался) - из xls.
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
      Нужно уважать пользователей. Понимаю, что сейчас идет "охота" на госкорпорации. Но из уважения к другим пользователям, купившим ранее версии Тифлекс, можно было бы дать хоть какой-то обзор нового: Металлоконструкции, Детали Машин, другие модули...
      да. Но вы с Борманом ИМХО упускаете ключевую роль трещин     Вот здесь на картинке видны линии Чернова–Людерса (темная часть) - это пластические деформации. А всё остальное хрупкий излом.
    • TVM
      Нет. Это-же костыль. :) Но списков вырезов два на скрине. Повторить не смог. Странно. Возмохно нужен опргделеный порядок построения.
      Да, меняются показания, причем в какую сторону зависит от направления тока, что логично. Т.к. у меня нет супер приборов, чтобы замерить с большой точностью, могу сказать плюс минус, это примерно 0,01-0,02 вольта на ампер. Принципиально, если из дома приволочь 300 ваттный лабораторник, можно попробовать вкатить порядка 10 А. Хотя если подумать есть мощный источник 24 вольта и регулятор тока, надо глянуть на характеристики регулятора
