Knowledge Fusion, преобразование аттрибутов
SVM
Подскажите, пожалуйста, как можно преобразовать в KF строку "123.45" в тип Number?
Искал среди функций, чёт не увидел ничего на эту тему. Проблема возникла вот из чего. Читаю данные из внешнего excel файла с помощью ug_excel_read_range, а они все в списке в виде строк, независимо от типа данных в ячейках excel. Мож читать надо как-то по другому?
Можно сразу число считывать:
(Method Number) ask_number:(Integer $row;
Integer $column;
Integer ($sheet_no; 0))
ug_spreadsheet_askNumber(%%spreadsheet_port:;
$row;
$column;
$sheet_no);
А преобразовать строку в число:
ug_string -> makenumber так наверное...
Integer $column;
$row;
$column;
$sheet_no);
Спасибо! С преобразованием все получается через ug_string -> makenumber.
А на счет метода, попробую. Но правильно ли я понимаю, что функции в ug_spreadsheet открывают таблицы, встроенные в prt файлы? Если нет, то для чего выделен отдельно ug_external_spreadsheet ?
Да, именно так - первый класс для чтения таблиц из prt-файлов, а второй (судя по описанию, сам не пользовался) - из xls.
      Ага, особенно некоторых бестолочей со своим пониманием реальности.  По типу, я скачал программу, я так вижу, я пишу книгу.
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
