Задание ГУ сложного теплообмена
Решается нестационарная задача теплопроводности.
Моделируется нагрев сборки состоящей из вложенных друг в друга оболочек. Тепло от источника температуры передается на внешнюю оболочку путем излучения и конвекции и т.д. внутрь до интересующего элемента.
Как корректно задать данные условия, используя Workbench?
В чем отличие при задании конвекции м/у Coefficient Type - Surface Temperature, Bulk Temperature ...
Мне кажется, в справке это достаточно хорошо описано.
Краткое содержание: ф-ла для конвективного телообмена Q=h*(Tsurface - Tfluid). В общем случае коэфф. конв. теплообмена h зависит от температуры, т.е. Q=h(T)*(Tsurface - Tfluid). Появляется вопрос: какое значение Т брать для расчета h? Воркбенч предлагает следующие варианты: Average Temperature (T=[Tsurf+Tfluid]/2), Surface Temperature (T=Tsurf), Bulk Temperature (T=Tfluid), Difference between surf and bulk (T=abs(Tsurf-Tfluid)).
Ansys Help // Mechanical Application User's Guide // Features // Applying Boundary Conditions // Types of Loads // Convection
В любом случае, нужно брать откуда-то данные по коэфф. конвекции. Я бы подобную задачу решал в CFX или Fluent.
А как быть с излучением?
Тепловые потоки должны складываться по теории, а при расчете это реализуемо? Если да, то как?
Да. Поверхности, участвующие в излучении, должны принадлежать Enclosure с одним и тем же ID. Коэфф. черноты задается средний для поверхностей.
Пожалуйста, посмотри Help, там это хорошо описано. Честное слово. Даже пример есть, правда, без излучения.
