Задание ГУ сложного теплообмена
Решается нестационарная задача теплопроводности.
Моделируется нагрев сборки состоящей из вложенных друг в друга оболочек. Тепло от источника температуры передается на внешнюю оболочку путем излучения и конвекции и т.д. внутрь до интересующего элемента.
Как корректно задать данные условия, используя Workbench?
В чем отличие при задании конвекции м/у Coefficient Type - Surface Temperature, Bulk Temperature ...
Мне кажется, в справке это достаточно хорошо описано.
Краткое содержание: ф-ла для конвективного телообмена Q=h*(Tsurface - Tfluid). В общем случае коэфф. конв. теплообмена h зависит от температуры, т.е. Q=h(T)*(Tsurface - Tfluid). Появляется вопрос: какое значение Т брать для расчета h? Воркбенч предлагает следующие варианты: Average Temperature (T=[Tsurf+Tfluid]/2), Surface Temperature (T=Tsurf), Bulk Temperature (T=Tfluid), Difference between surf and bulk (T=abs(Tsurf-Tfluid)).
Ansys Help // Mechanical Application User's Guide // Features // Applying Boundary Conditions // Types of Loads // Convection
В любом случае, нужно брать откуда-то данные по коэфф. конвекции. Я бы подобную задачу решал в CFX или Fluent.
А как быть с излучением?
Тепловые потоки должны складываться по теории, а при расчете это реализуемо? Если да, то как?
Да. Поверхности, участвующие в излучении, должны принадлежать Enclosure с одним и тем же ID. Коэфф. черноты задается средний для поверхностей.
Пожалуйста, посмотри Help, там это хорошо описано. Честное слово. Даже пример есть, правда, без излучения.
      доктор вам надо лучше анализировать. если вы отключите линейку то у вас останется только датчик мотора и никакие люфты не будут оказывать влияние на на значение позиции считанное с датчика мотора поэтому для проверки и люфтов и то что это не привод резонирует просто отключают линейку и оставляют semiclosed loop. tckb dfv yflj сохранить fullclosed loop и исключить резонанс тогда вы включаете функцию dual position feedback и задаете значение тау . в общем тренируйтесь в понимании того что очевидно но не признается вами под разными предлогами что затягивает дискуссию и отнимает время.   в какой плоскости повернут стол те оси и нужно компенсировать у Виктора это плоскость zy как по вашему компенсации устраняют неперпендикулярность осей именно их взаимным перемещением. яркий пример это токарный станок с осью y где она конструктивно не перпендикулярна но при обработке она перемещается так что перпендикулярность соблюдается.
    • Nikollay
      К примеру печатная плата с кучей покупных элементов информации о весе которых нет. Подгонять плотность под каждую плату плохое решение.
    • sloter
      Например, наложить взаимосвязь Концентричность между центром строящегося отверстия и кромкой имеющегося в другой детали.
      Правильно, терпи. Гляди дома не так вонять будет.
      Бывает, что залипает один концевой и получается, что в одном из положений оба концевика сработавшие Вы проверили, что именно один сработал, а второй отжат? Вообще конечно, ладдер ответ даст, чего не хватает  Вот пример как искать катушку аварии в ладдере
      Чот не понятно кто куда подъезжает ?
    • OlgaKubrik
      Спасибо огромное! Помогло! Нюансы, о которых в комментариях ниже, пока не понятны, не очевидны, я ни разу пока не пользовалась этими инструментами, но все равно спасибо всем за отклик
    • Metal_Cutter
      "Магазин втянут", концевики у магазина проверяли, в порядке.
      Хорошо, зайдём с другого конца.... Любая компенсация ведь докручивает какую-либо ось, верно? Или наоборот - не докручивает. В приведённом Виктором примере:    Какие именно оси будут докручиваться для достижение перпендикулярности между осью шпинделя (предположим она вертикальна) и поверхностью стола?
      NX2306 первый раз столкнулся ЗВПО не обновляется, застряло на одной из черновых операции и на чистовых не обновляется почему-то. Все в одном workpiece. Где поковырять чтобы заработало?
