Полировка лопатки при помощи робота ABB IRB2400.
Ug_user
Добрый вечер!
Да, снова про лопатки, снова про роботов. Подвернулась очень интересная задачка, связанная с управлением движениями робота при полировке лопатки авиационного двигателя. Траектория формировалась в NX8 (не принципиально, можно и в NX3...NX8), и после постпроцессирования передается на робот.
Пока привожу лишь отладочные движения робота, пока все на скорости v10, робот еще не откалиброван и более "богатые" видео смогу представить чуть позже.
Видео-ролик
 Кто-нибудь - дайте знать, запускается видео или нет? Спасибо!
Пускается, только с Ютуба
Щелкаю дважды. Выскакивает надпись:
"Встраивание запрещено пользователем.
Просмотр на YouTube"
Щелкаю еще раз - открывается окно YouTube с твоими фильмами.
Opera
Симуляцию обработки проводил в Robot Studio, выкладываю небольшой файлик, просто распакуйте и запустите - можно посмотреть на движения робота со всех сторон!
Нет слов. Жутко впечатлен!
Вот еще б таких роботов производить самим.
Эх.......
АвтоВАЗ производит по лицензии KUKA роботов, и не только для собственного потребления, но и на продажу. Красит их в желтенький цвет.
А то, чтоб самим производить - так поезд ушел... Так же можно взохнуть про станки - наш станкопром уже закопали.
Да.. помню в университете диплом был по американско, финско, совескому роботу PUMA560 =) Страны в порядке приобретения лицензий.
Для этой задачи "Metabo" специальные станки выпускает.
Там более стабильное условие прижима обеспечивается. А программирование обработки производится на самом станке в режиме обучения.
Хотя у приведенного здесь способа может быть и преимущество - возможность исправления геометрии после фрезерования. :g:
У меня был проект с одной немецкой компанией, так вот у них несколько станочков METABO и тем не менее, рядом стоит парочка роботов, которые круглые сутки шлифуют лопатки. К сожалению - это все, что я могу привести в пример с этого проекта, остальное - за рамками NDA.
А обратный ход зачем с "резанем воздуха"? Такая большая разница "встречное-попутное" полирование?
Да, именно из-за разницы во встречно-попутном способе обработки. "Узор" получается разным. На видео пример первых экспериментов, когда скорость перемещения по воздуху такая же, как и по лопатке. Когда буду делать "боевую" обработку - конечно же, скорость воздушных перемещений увеличу.
На самом деле, есть идея реализовать что-то вроде "трохоидальной" обработки по поверхности. Это пока в мыслях.
Ug_user...чистый интерес, а есть такая задача по программированию которую ты не решил?)
Всю жизнь пытаюсь угадать программным способом 6 номеров из 49... Пока безуспешно.
Как небольшое продолжение темы - на днях выдумал чуть более сложный способ программирования движения полировочного ролика по поверхности лопатки, с "узорами".. Как только попробую на роботе - расскажу, а пока только картинки, иллюстрирующие идею.
Суть идеи в том, что ролик движется по "циклической-эпициклической-трохоидальной" траектории (я не могу придумать название этой кривой), которая получается наложением плоской параметрической кривой x(t) y(t) на поверхность лопатки.
  • 7 месяцев спустя...
Метабо уже не производит-всю линейку производства приобрела фирма IBS. Доступна 5-ти осевая обработка шлифованием.Можно посмотреть у них на сайте. Видел реализацию, где на шлифовальный станок опционально крепится оптическая измерительная головка и шпиндель с бор-фрезой. Измерительная голова в онлайн-режиме определяет дефектные места заготовки, и станок подфрезеровывает бор-фрезой(чтобы лента не дефектах не рвалась).
    • Шайтан
      Просто скачал, построил сетку не меняя ничего, запустил расчет. Ошибок не выдает.
      Да, обработка вразбежку, стандартный прием и на точении тоже.
      Вы что-то доказываете, рассказываете, пишите много слов и букв, а в итоге говорите, что деталей не знаю. :=) Это что-то из серии мазохизма. :=) Вас раздражает, а вы продолжаете разговор, и в итоге виноват я.  Ладно бы доказывали когда знаете детали что доказываете. Написали кучу сообщений, а в итоге сказали, что не знаю деталей о чем сам написал кучу сообщений. :=)   Просто великолепно.
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
      Я не программист, тем более не системщик. Могу только гипотетически предполагать что разные версии NET Framework в системе... я писал под 4.7.2. Переписывать с отловом ошибок , если честно лень. Тут вообще глаза на лоб лезут. Из не стандартных Майкрософтовских библиотек использовались только библиотеки от Солид-а. Что там может хотеть автозагрузки не представляю. Обычное WPF приложение. Исходники в доступе. С похожим сталкивался к каком аспекте: Когда у себя тестировал скрытие кромок, то для того, что бы сделать все кромки опять видимыми, то переходил в режим видимости кромок в Солиде ( ) и нажимал кнопку "Сбросить все". Визуально все кромки делались видимые. Потом после использования  макроса все кромки, что до этого скрывались и проявились после нажатия кнопки - скрывались вновь.   При тестах на 2-х машинах Вин10 СВ21 - пока проблем не было.
      выдавить на экструдере и пилой шик-шик, как колбасу, а не заниматься суходрочкой. если это корпуса с интегрированным оребрением, вложиться в литье люминя под давлением.
    • Говорящий Огурец
      Во, вспомнил, где я картинки видел! :) Инструкция по эксплуатации Sandvik Coromant. Обработка титана. Техническое руководство.pdf Начиная с 91-й страницы.   Чисто интуитивно применял нечто подобное на алюминии и технических пластиках при фрезеровке ребер/стенок
      Так же меню Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Эскиз-Взаимосвязи/привязки
    • advocut
      @hlibhlib https://dropmefiles.com/oTuAs  Вот такая была ещё (эту разрешили). Непонятно, как вообще сказать каму, откуда заходить (надо или снаружи, или в заранее просверленные отверстия и чтобы не на бобышки), тем более тут ещё и узкое место есть, т.е. вообще два захода надо.
      Будет только МКЭ или и аналитика + натурный эксперимент?
