Полировка лопатки при помощи робота ABB IRB2400.
Ug_user
Добрый вечер!
Да, снова про лопатки, снова про роботов. Подвернулась очень интересная задачка, связанная с управлением движениями робота при полировке лопатки авиационного двигателя. Траектория формировалась в NX8 (не принципиально, можно и в NX3...NX8), и после постпроцессирования передается на робот.
Пока привожу лишь отладочные движения робота, пока все на скорости v10, робот еще не откалиброван и более "богатые" видео смогу представить чуть позже.
Видео-ролик
 Кто-нибудь - дайте знать, запускается видео или нет? Спасибо!
Пускается, только с Ютуба
Щелкаю дважды. Выскакивает надпись:
"Встраивание запрещено пользователем.
Просмотр на YouTube"
Щелкаю еще раз - открывается окно YouTube с твоими фильмами.
Opera
Симуляцию обработки проводил в Robot Studio, выкладываю небольшой файлик, просто распакуйте и запустите - можно посмотреть на движения робота со всех сторон!
Нет слов. Жутко впечатлен!
Вот еще б таких роботов производить самим.
Эх.......
АвтоВАЗ производит по лицензии KUKA роботов, и не только для собственного потребления, но и на продажу. Красит их в желтенький цвет.
А то, чтоб самим производить - так поезд ушел... Так же можно взохнуть про станки - наш станкопром уже закопали.
Да.. помню в университете диплом был по американско, финско, совескому роботу PUMA560 =) Страны в порядке приобретения лицензий.
Для этой задачи "Metabo" специальные станки выпускает.
Там более стабильное условие прижима обеспечивается. А программирование обработки производится на самом станке в режиме обучения.
Хотя у приведенного здесь способа может быть и преимущество - возможность исправления геометрии после фрезерования. :g:
У меня был проект с одной немецкой компанией, так вот у них несколько станочков METABO и тем не менее, рядом стоит парочка роботов, которые круглые сутки шлифуют лопатки. К сожалению - это все, что я могу привести в пример с этого проекта, остальное - за рамками NDA.
А обратный ход зачем с "резанем воздуха"? Такая большая разница "встречное-попутное" полирование?
Да, именно из-за разницы во встречно-попутном способе обработки. "Узор" получается разным. На видео пример первых экспериментов, когда скорость перемещения по воздуху такая же, как и по лопатке. Когда буду делать "боевую" обработку - конечно же, скорость воздушных перемещений увеличу.
На самом деле, есть идея реализовать что-то вроде "трохоидальной" обработки по поверхности. Это пока в мыслях.
Ug_user...чистый интерес, а есть такая задача по программированию которую ты не решил?)
Всю жизнь пытаюсь угадать программным способом 6 номеров из 49... Пока безуспешно.
Как небольшое продолжение темы - на днях выдумал чуть более сложный способ программирования движения полировочного ролика по поверхности лопатки, с "узорами".. Как только попробую на роботе - расскажу, а пока только картинки, иллюстрирующие идею.
Суть идеи в том, что ролик движется по "циклической-эпициклической-трохоидальной" траектории (я не могу придумать название этой кривой), которая получается наложением плоской параметрической кривой x(t) y(t) на поверхность лопатки.
  • 7 месяцев спустя...
Метабо уже не производит-всю линейку производства приобрела фирма IBS. Доступна 5-ти осевая обработка шлифованием.Можно посмотреть у них на сайте. Видел реализацию, где на шлифовальный станок опционально крепится оптическая измерительная головка и шпиндель с бор-фрезой. Измерительная голова в онлайн-режиме определяет дефектные места заготовки, и станок подфрезеровывает бор-фрезой(чтобы лента не дефектах не рвалась).
      выдавить на экструдере и пилой шик-шик, как колбасу, а не заниматься суходрочкой. если это корпуса с интегрированным оребрением, вложиться в литье люминя под давлением.
    • Говорящий Огурец
      Во, вспомнил, где я картинки видел! :) Инструкция по эксплуатации Sandvik Coromant. Обработка титана. Техническое руководство.pdf Начиная с 91-й страницы.   Чисто интуитивно применял нечто подобное на алюминии и технических пластиках при фрезеровке ребер/стенок
      Так же меню Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Эскиз-Взаимосвязи/привязки
    • advocut
      @hlibhlib https://dropmefiles.com/oTuAs  Вот такая была ещё (эту разрешили). Непонятно, как вообще сказать каму, откуда заходить (надо или снаружи, или в заранее просверленные отверстия и чтобы не на бобышки), тем более тут ещё и узкое место есть, т.е. вообще два захода надо.
      Будет только МКЭ или и аналитика + натурный эксперимент?
      На 16 солиде (win7) работает не стабильно бывает солид крошится,  при нажатии на кнопку "закрыть" вылезает окно: Ещё почему-то попыталось добавиться в автозагрузку В 20 солиде бывает удаляет не только выделенную кромку, а и другие. При выделении силуэтной кромки на ее месте рисует около 20 линий.
      Это странно, бывает, что слетают все настройки - особенно своих кнопок, но что бы панельки бегали по экрану не замечено. Хотя на первой вашей картинке похоже, что панелька с закладками не привязана к окну программы, а во втором как раз таки привязана.   Так же если откроете окно настройки панелей, то на закладке ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ есть галочка Заблокировать КоммандМанаджер и панели инструментов - после этого движение панелек пользователем в окне программы ограничено.
      Только сила А. в жидкости действует вверх до самого "конца", а вы получили действие вверх на величину деформации. Типа встали в какашку, а она сбоку вылезла выше уровня подошвы.
      Интересно... а если глубоко закопать? :) Даление воды в грунте убывает линейно с глубиной или по какой-то другой зависимости?
      "Основной вопрос в том, правда ли что в таком "разжиженом" грунте возникает сила Архимеда" - я делал так - задавал все со своими удельными весами, потом включал ускорение свободного падения и получал необходимые подъемы грунта при условии что модуль разгрузки 5 Eg  в Ансисе  . Как и описано в статье.  Труба это по сути тело с меньшей плотностью и на комбинацию труба -земля действует ускорение свободного падения которое и приводит к закону Архимеда.   Да. И грузило :)
