Оси Gantry
Stanislav-pl
На станке TRAVESAN с ЧПУ FANUC-31i по оси Y параллельно работают два привода на два ходовых винта. Возникла необходимость их регулировки. Если кто знает подскажите пожалуйста.
Дело в-том, что ось Y расположена вертикально. При обработке каретка описыывает окружность в плоскости Y-X обрабатывая торец детали фрезой. Когда составляющая перемещения по Y велика всё нормально. Но когда фреза выходит в нижнюю или верхнюю точки окружности где подача по Y падает до нуля иногда возникает вибрация по Y. Диагностируется перегрузка привода и он отрубается. Я обратил внимание, что если просто пробовать провернуть ходовые винты то винт MAIN-оси ведётсебя правильно, привод упирается и держит положение. Винт же Slave проворачивается рукой почти на четверть оборота и только потом привод тоже начинает упираться. Я предполагаю что вибрация возникает из-за этого люфта между осями. Информации по параметрам настройки таких осей нет. Если можешь подскажи пожалуйста как убрать люфт между ними. Заранее спасибо.
Доброй ночи, вы ошибаетесь, в книжках по параметрам a и b серий, как раз описаны компенсации люфтов и неравномерности хода, когда по одной оси используются два привода и винта. К сожалению сегодня не могу подсказать, в каком пункте книги искать, напишу завтра.
книга B-65270EN/05
4.15-17 главы. Сам никогда не настраивал, поэтому лучше вам самим почитать.
Впринципе, там всё подробно и с картинками описано, как настраивается.
Изменено пользователем Golem
    • Renovatio
      Свои настройки есть у ноута. У него наверняка кроме Квадры есть ещё своя встроенная. И в настройках надо указать, что задействовать Квадру, а не встроенную. Можно указать для каждой программы индивидуально.
    • FPG93
      Приветствую всех. Интересует: получение навыков в написание постпроцессора в среде NX. За образец хотелось бы взять токарно-фрезерный станок с осью Y и контршпинделем.(Fanuc 0-TF). Итогом работы хочеться видеть рабочий пост, написанный мной с вашими ценными советами Важно:это не приобретение поста,а покупка времени человека который грамотно расскажет про его написание. Формат/время для общения такой какой будет удобен лично вам(онлайн/запись вашего видео с отправкой мне) Тех кого заинтересовало просьба отписаться на почту PF3011@YANDEX.RU.  С указанием стоимости за 1 академ час,или полной стоимости до конечного результата.
      Тарантина и у своих не гнушается тырить
      мне мясо положено -положено ешь но оно мне не положено - не положено не ешь А так страшно, очень страшно, если бы мы знали что это такое но мы не знаем что это такое.   Единственное что я понял, у тебя в дереве не подсвечиваются элементы по которым ты тыкаешь в рабочем окне. Так?
    • Renovatio
      Доброе время суток, коллеги. Имеются сборки в которых элементы размножаются массивами. Так вот, в некоторых сборках при выборе элемента в графической части, он выделяется в дереве построения, а в некоторых не выделается. Не выделяется элемент массива, при этом если выбирать деталь/подсборку, которая является родителем массива, то она выделяется в любой сборке. Сборки могут быть равные по нагрузке, но в одной все работает, а в другой нет. Может кто-то сталкивался с такой проблемой и знает как избавиться от нее?   Пользуюсь Solidworks 2017 SP5.0
    • pescarbon
      В Санкт-Петербурге. Я перекидывал так программы обработки, проблем не возникло. А именно данные пусконаладки, когда опускаюсь в меню к ним, все меню зависает
    • Dordenis
      Добрый день.   В форме для литья алюминия необходимо вытащить знак на длину 130 мм. Остановились на том, чтобы знак извлекать с помощью гидроцилиндра.  Как примерно рассчитать усилие для извлечения знака с отливки, чтобы подобрать ГЦ с нужным усилием.
    • Говорящий Огурец
      По хорошему, с этого и надо было начинать. А то совершенно неочевидная постановка вопроса.
