Оси Gantry
Stanislav-pl
На станке TRAVESAN с ЧПУ FANUC-31i по оси Y параллельно работают два привода на два ходовых винта. Возникла необходимость их регулировки. Если кто знает подскажите пожалуйста.
Дело в-том, что ось Y расположена вертикально. При обработке каретка описыывает окружность в плоскости Y-X обрабатывая торец детали фрезой. Когда составляющая перемещения по Y велика всё нормально. Но когда фреза выходит в нижнюю или верхнюю точки окружности где подача по Y падает до нуля иногда возникает вибрация по Y. Диагностируется перегрузка привода и он отрубается. Я обратил внимание, что если просто пробовать провернуть ходовые винты то винт MAIN-оси ведётсебя правильно, привод упирается и держит положение. Винт же Slave проворачивается рукой почти на четверть оборота и только потом привод тоже начинает упираться. Я предполагаю что вибрация возникает из-за этого люфта между осями. Информации по параметрам настройки таких осей нет. Если можешь подскажи пожалуйста как убрать люфт между ними. Заранее спасибо.
Доброй ночи, вы ошибаетесь, в книжках по параметрам a и b серий, как раз описаны компенсации люфтов и неравномерности хода, когда по одной оси используются два привода и винта. К сожалению сегодня не могу подсказать, в каком пункте книги искать, напишу завтра.
книга B-65270EN/05
4.15-17 главы. Сам никогда не настраивал, поэтому лучше вам самим почитать.
Впринципе, там всё подробно и с картинками описано, как настраивается.
Изменено пользователем Golem
      Очень давно как раз было хорошо, когда Solidworks печатал ещё через встроенный виртуальный принтер BlueBeam эдак в версиях Solidworks 2004-2006, но потом перешли на Adobe и стало кривовато, да так что до сих пор аукается.   В винде такая же сторонняя программа, удалите ту что там и поставьте PDFCreator (если будете использовать макрос, то ту версию, которая рядом лежит, т.к. последние версии не подходят под старый макрос).   Дык это же разные программы и не факт что у последней есть API для встройки в макрос, а у PDFCreator API есть.   Если есть готовое, то зачем мучиться? Ну тогда можете просто в ручную печатать через этот встроенный виртуальный принтер.
    • Артур8991
      А можите скинуть пожалуйста какая у вас есть?)
      Как хорошо когда вокруг все дураки, а Шура один умный ))) ещё предложи тюремный вариант провоза, для личного пользования.
      вы лично таким маршрутом пользовались? а еще можно через Гималаи на лыжах махнуть или дипломатической почтой  реально подождать и ничего с вашим станком не случится к тому же нормальное производство имеет мощности для резервирования. 45 дней подождать или под лавину в Гималаях!! он что время до взрыва бомбы отсчитывал!? а можно на подводной лодке еще, вы серьезно что ли. досматривают в любом случае хоть туда хоть оттуда а может надо нанять гипнотизера и он стоя рядом внушит таможеннику что вы утюг вместо привода везете тогда путь свободен!
      Так речь о экспорте или импорте? Вы написали изначально "не пустят обратно" и я решил, что Вы говорите о таможне РФ. Как правило, при личном везде таможенники в разы сговорчивее. Если Вы говорите о том, что не выпустит таможня Китая - ну так можно лететь через третьи страны, не? Ещё разок - речь о ситуациях, когда нужно срочно. Правда нужно - то есть отдать пусть даже несколько лимонов рублей - не проблема. И слетать через 3-4 страны не проблема. пиэс- в 2017 году у меня на станке сдох ЧПУ контроллер компании Delta Tau. Рассматривали варианты экстренного привоза из США, на счету был каждый час. Плату по итогу помогли восстановить крутые парни из РФ. Но варианты экстренного привоза всего, что можно легально вывезти из США в багаже тогда были прямо на Авито: чел с визой летит туда ближайшим рейсом и привозит нашу гравицапу.
      тогда платите в 10 раз дороже ....
      это вы с таможенником спорить будите, вся продукция фанук запрещена к экспорту в россию. пользуйтесь услугами резидентов поднебесной и нечего с рюкзаками по заграницам ездить.
    • AlexArt
      @Jesse, а ну отлично! Не знал, что ваши познания стали настолько высокими, что вам мало готовых методик и вы решили разработать новую. Удачи защитить её и опубликовать. С удовольствием почитаю.
      Иногда требуется.
      с момента отлучения все что делает сименс для них  недоступно и они обычные люди правда с большим инструментарием но он к сожалению устаревает. сомневаюсь также что они готовы просто так поделиться теперь это бизнес и он стал очень дорогим. а оно вам надо?
