Создать траекторию из dxf?
Здравствуйте!
Сделать нужно простейшую вещь в PM
Взять линию из dxf файла и просто провести по ней инструмент. В общем превратить ее в траекторию.
Самому смешно уже, но не могу найти как сделать.
Подскажите пожалуйста
Здравствуйте!
Создай новый шаблон и в него затащи свой dxf, затем по шаблону получишь траекторию
Изменено пользователем Pro_Dio
Спасибо.
Шаблон я разумеется делал. А вот дальше что? Ни одной стратегией не удалось его превратить в траекторию.
Спасибо.
Ну раз вы сделали шаблон, какой отсюда напрашивается вывод? Обработка по шаблону!
<noindex>Можно почитать вот здесь</noindex>
Спасибо)
Я заметил на данном форуме принято отвечать очень не конкретно)
Сам спросил, сам отвечаю.
Оказалось, что наиболее близкий результат дает стратегия
"По профилю 3D кривой"
Правда выяснилось что прогнать инструмент по центру нельзя, можно только справа или слева. Нужно смещать ручками.
Еще расстроило то, что PM послал меня с фигурной фрезой, с вогнутой внутрь кромкой.
По корректности ответов.
В Mille стратегии "По профилю 3D кривой" нет. :biggrin:
Изменено пользователем dedo
))) куда уж конкретней... там чистовая стратегия насколько я помню так и называется обработка по шаблону..... завтра на работе конкретней гляну... ))))
По-моему типичная операция - обработка по шаблону.
Создать новый шаблон - Вставить траекторию из .dxf или еще откуда - Траектория обработка по шаблону - выбрать в настройках траектории созданный шаблон и все, радуемся. Только не забудь приподнять заготовку на пару десяток, чтобы визуализация работала(по крайней мере при гравировке).
У вас есть шанс подать хороший пример - отвечайте конкретно)).
Спасибо)
Что же вы неправильно отвечаете на свой вопрос?!
Да я вроде конкретно написал
Вроде все должно быть понятно. Если непонятно, тогда F1.
Мб вам стоило убрать галочку "проверка на зарезы", и тогда было бы вам счастье?!
Внимательно надо читать предоставленную вам информацию.
В моем посте все было написано достаточно подробно.
    • ID_Hacker
      Первое что надо смотреть это состояние сигналов с датчиков приводного инструмента. В каких то револьверах на валу приводного инструмента плоский паз, а на блоке приводного инструмента хвостовик лопаткой. В таком случае стоит индуктивный датчик, срабатывающий на положение вала в определённой ориентации. Есть револьверы с зубчатой муфтой, там стоит датчик отведённого состояния муфты приводного инструмента. После проверки этих сигналов можно переходить к проверке разжатия цилиндра диска.
      В Москве 29 мая состоялось ежегодное мероприятие компании «Топ Системы» Форум T-FLEX PLM. Во второй части пленарной сессии генеральный директор компании «Топ Системы» Кураксин Сергей Анатольевич и его заместитель по развитию PLM-технологий Кочан Игорь Николаевич впервые продемонстрировали участникам Форума кроссплатформенные версии клиента T-FLEX DOCs 18 (система управления инженерными данными) и САПР T-FLEX CAD 18. Показ проводился в «нативном» режиме, без использования Wine или подобных компонентов. Для демонстрации использовалась ОС Astra Linux. Также была продемонстрирована новая версия T-FLEX CAD 18, базовая функциональность которой реализована на отечественном геометрическом ядре RGK 2.0, разрабатываемом компанией «Топ Системы». Смотреть ВК Видео Смотреть на Rutube View the full article
      Удачно помучиться..)) Если есть возможность, скидывайте картинки сюда)
    • Lmstr
      Решили писать производителю в итоге...
    • Cefius
      Большое спасибо!!! Очень помогли. Взял необходимые строки из вашего макроса и заменил, как вы сказали, название папки, получилось, все работает! Осталось только сохранение техкарт в пдф сделать.
      Вы зря переставляли блоки со станка на станок. Не знаю, что у вас за револьверка, но в наших дупломатиках датчик поворота диска револьверки - резольвер (абсолютный) - работает только со своим приводным блоком. Если меняется привод, нужно выполнить процедуру юстировки этого резольвера при помощи программы от дупломатика через ком-порт.  Кстати, на приводе есть индикатор, и можно посмотреть код ошибки при зависании смены инструмента. Далее, так как у вас револьверка с приводным инструментом,  привод должен позиционироваться перед  поворотом диска определённым образом, чтобы не снести шлицы на инструментальном блоке. Это будет видно, если заглянуть в отверстие под инструментальный блок в диске револьверки.  Может быть ЧПУ ждёт, когда там двигатель приводного инструмента закончит позиционироваться.  Следующий момент: сигналы от привода револьверки в ЧПУ.  (чётность, зажим диска, индексность).  Сейчас не помню все, но перед сменой они должны быть выставлены совершенно определённым образом. Иначе привод не воспримет команду на смену, которая идёт от ЧПУ. Это всё есть в документации на привод револьверки.  Ну и ещё один момент: команда на смену должна иметь строго определённую длительность (формирование команды происходит в PLC). также, есть комбинации входных сигналов, по которым диск может  вращаться по часовой стрелке, против часовой, или по кратчайшему пути.  Есть выбор скорости поворота диска. В общем, все сигналы нужно проверять.
    • davidovka
      только начало автоматизации всей рутины)  Рад, что помогло
      @davidovkaда, спасибо. уже поигрался с цветными циферками. Ещё раз спасибо. Это решение сильно сбережёт мою нервную систему.
    • davidovka
      dx=30 #шаг между видами x=30 #координата по х первого вида
      @davidovka Заработало. С видами всё понятно.  Может ещё подскажешь как сделать чтобы не лепило один на один, а в шеренгу выстраивало
