Создать траекторию из dxf?
Здравствуйте!
Сделать нужно простейшую вещь в PM
Взять линию из dxf файла и просто провести по ней инструмент. В общем превратить ее в траекторию.
Самому смешно уже, но не могу найти как сделать.
Подскажите пожалуйста
Здравствуйте!
Создай новый шаблон и в него затащи свой dxf, затем по шаблону получишь траекторию
Изменено пользователем Pro_Dio
Спасибо.
Шаблон я разумеется делал. А вот дальше что? Ни одной стратегией не удалось его превратить в траекторию.
Спасибо.
Ну раз вы сделали шаблон, какой отсюда напрашивается вывод? Обработка по шаблону!
<noindex>Можно почитать вот здесь</noindex>
Спасибо)
Я заметил на данном форуме принято отвечать очень не конкретно)
Сам спросил, сам отвечаю.
Оказалось, что наиболее близкий результат дает стратегия
"По профилю 3D кривой"
Правда выяснилось что прогнать инструмент по центру нельзя, можно только справа или слева. Нужно смещать ручками.
Еще расстроило то, что PM послал меня с фигурной фрезой, с вогнутой внутрь кромкой.
По корректности ответов.
В Mille стратегии "По профилю 3D кривой" нет. :biggrin:
Изменено пользователем dedo
))) куда уж конкретней... там чистовая стратегия насколько я помню так и называется обработка по шаблону..... завтра на работе конкретней гляну... ))))
По-моему типичная операция - обработка по шаблону.
Создать новый шаблон - Вставить траекторию из .dxf или еще откуда - Траектория обработка по шаблону - выбрать в настройках траектории созданный шаблон и все, радуемся. Только не забудь приподнять заготовку на пару десяток, чтобы визуализация работала(по крайней мере при гравировке).
У вас есть шанс подать хороший пример - отвечайте конкретно)).
Спасибо)
Что же вы неправильно отвечаете на свой вопрос?!
Да я вроде конкретно написал
Вроде все должно быть понятно. Если непонятно, тогда F1.
Мб вам стоило убрать галочку "проверка на зарезы", и тогда было бы вам счастье?!
Внимательно надо читать предоставленную вам информацию.
В моем посте все было написано достаточно подробно.
      а как вы taxid фирмы нашли?
