Создать траекторию из dxf?
Здравствуйте!
Сделать нужно простейшую вещь в PM
Взять линию из dxf файла и просто провести по ней инструмент. В общем превратить ее в траекторию.
Самому смешно уже, но не могу найти как сделать.
Подскажите пожалуйста
Здравствуйте!
Создай новый шаблон и в него затащи свой dxf, затем по шаблону получишь траекторию
Изменено пользователем Pro_Dio
Спасибо.
Шаблон я разумеется делал. А вот дальше что? Ни одной стратегией не удалось его превратить в траекторию.
Спасибо.
Ну раз вы сделали шаблон, какой отсюда напрашивается вывод? Обработка по шаблону!
<noindex>Можно почитать вот здесь</noindex>
Спасибо)
Я заметил на данном форуме принято отвечать очень не конкретно)
Сам спросил, сам отвечаю.
Оказалось, что наиболее близкий результат дает стратегия
"По профилю 3D кривой"
Правда выяснилось что прогнать инструмент по центру нельзя, можно только справа или слева. Нужно смещать ручками.
Еще расстроило то, что PM послал меня с фигурной фрезой, с вогнутой внутрь кромкой.
По корректности ответов.
В Mille стратегии "По профилю 3D кривой" нет. :biggrin:
Изменено пользователем dedo
))) куда уж конкретней... там чистовая стратегия насколько я помню так и называется обработка по шаблону..... завтра на работе конкретней гляну... ))))
По-моему типичная операция - обработка по шаблону.
Создать новый шаблон - Вставить траекторию из .dxf или еще откуда - Траектория обработка по шаблону - выбрать в настройках траектории созданный шаблон и все, радуемся. Только не забудь приподнять заготовку на пару десяток, чтобы визуализация работала(по крайней мере при гравировке).
У вас есть шанс подать хороший пример - отвечайте конкретно)).
Спасибо)
Что же вы неправильно отвечаете на свой вопрос?!
Да я вроде конкретно написал
Вроде все должно быть понятно. Если непонятно, тогда F1.
Мб вам стоило убрать галочку "проверка на зарезы", и тогда было бы вам счастье?!
Внимательно надо читать предоставленную вам информацию.
В моем посте все было написано достаточно подробно.
    • lux59
      Доброго всем дня! Подскажите, а можно в солиде поделить линию на равные отрезки, сделать я так могу 2 способами, на линии расставить точки и выставить равенство или сразу рисовать линию из нескольких отрезков и сделать им равенство, есть ли проще путь? В двух вариантах страдает редактируемость. В Sketch AP делается это просто, можно так же в солиде сделать?
      Если до решения сделать такой сдвиг, для вырожденной матрицы [К] [К]+w*[М], то эта матрица уже не будет вырождена. То после решения вместо нулевой первой собственной частоты, какую частоту мы получим?   Например w=100, какая будет первая собственная частота вместо нуля?
      https://ru.wikipedia.org/wiki/LU-разложение  Вот что делается... :)   https://en.wikipedia.org/wiki/LU_decomposition
    • Горыныч
      Только Вы решаете. Я Вам из собственного опыта привел рекомендации. Если страшно, то не берите, только и всего. Сломать можно все что угодно.
      Ладно. Я примерно понял, что вы имеете в виду. В теории, даже чтобы выделить n-ный базис нужно зафиксировать какие-то значения n раз. Только надо так их задавать, чтобы каждый раз получались линейно-независимые вектора. Я бы не называл это "закреплением", потому что возникает ложная кажущаяся параллель со статическим решением, где мы ищем единственное решение и для этого фиксируем какие-то компоненты, хотя здесь цель расчета принципиально иная. Это, как по мне, приводит к путанице, но если вам нравится это так называть, то - пожалуйста. Кто я такой, чтобы вам запрещать)   Я не могу сказать, что решать нужно всегда. В моем понимании в определенных итерационных схемах собственные вектора получаются полседовательными приближениями сами по себе. Применяя всякие манипуляции к матрицам (сдвиги и т.д.) можно контролировать сходимость к наибольшему, наименьшему, i-му и т.д. собственному вектору. Я не прав?   Что касается факторизаций, то для любых квадратных матриц существует разложение Шура, где ортогональными преобразованиями матрица приводится к треугольной форме. В частности, для обобщенной задачи, вот выдержка из статьи. Алгоритм получаения такого разложения для обобщенной задачи называется QZ алгоритм. Он вовсю используется в Матлабею Я не вижу никаких препятствий принципиальных, чтобы получить такую факторизацию матриц.     Т.е. похоже, что, да, все же приходится решать СЛАУ, в общем случае для треугольной матрицы A-lambda*B. И покуда lambda будет собственным значением, вся матрица A-lambda*B будет вырождена. В частности, для нулевых СЗ A-lambda*B = A, и А, сама собой, вырождена.   Но.. не могу пока сказать точно, но вроде как если A и B - симметричны, то QAZ и QBZ из треугольных превращаются в диагональные, и тогда столбцы Q становятся автоматически собственными векторами (разложение Шура переходит в спектральное), т.е. и решать ничего не приходится. Но где-то пишут, что нужна положительная определенность, где-то пишут, что только симметрии достаточно... не могу пока точно сказать.
      Я вижу, что вы не поняли. А говорили, что это знали еще в детском саду... https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D0%93%D0%B0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B0 Читайте внимательно. :=)   Ме́тод Га́усса — классический метод решения системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ). Назван в честь немецкого математика Карла Фридриха Гаусса. Это метод последовательного исключения переменных, когда с помощью элементарных преобразований система уравнений приводится к равносильной системе треугольного вида, из которой последовательно, начиная с последних (по номеру), находятся все переменные системы.
    • Shura762
      (дисклеймер ) не взлетит... особенно учитывая его отношение, как человека колбасит, и почему в ТФ "узел" а не точка... перепутано местами "ты" , "на" и пропустили слово "пошёл" ... можно сказать я работаю в таком коллективе, и ЧЁ, плевали на ТФ с высокой колокольни, если молодежь можно еще как-то замотивировать, показать как надо работать, то старшее поколение делает на "отвали моя черешня" чертежи выдали тяп-ляп и что тебе надо то еще .... (дальше идиоматические выражения в рамках законодательства) p.s. я догадываюсь почему "узел" и считаю что правильное название дали.
      Термообработка намного эффективнее, но из за размеров можно использовать локальное воздействие на сварочные швы вибрацией либо "проковкой"
