Создать траекторию из dxf?
Здравствуйте!
Сделать нужно простейшую вещь в PM
Взять линию из dxf файла и просто провести по ней инструмент. В общем превратить ее в траекторию.
Самому смешно уже, но не могу найти как сделать.
Подскажите пожалуйста
Здравствуйте!
Создай новый шаблон и в него затащи свой dxf, затем по шаблону получишь траекторию
Изменено пользователем Pro_Dio
Спасибо.
Шаблон я разумеется делал. А вот дальше что? Ни одной стратегией не удалось его превратить в траекторию.
Спасибо.
Ну раз вы сделали шаблон, какой отсюда напрашивается вывод? Обработка по шаблону!
<noindex>Можно почитать вот здесь</noindex>
Спасибо)
Я заметил на данном форуме принято отвечать очень не конкретно)
Сам спросил, сам отвечаю.
Оказалось, что наиболее близкий результат дает стратегия
"По профилю 3D кривой"
Правда выяснилось что прогнать инструмент по центру нельзя, можно только справа или слева. Нужно смещать ручками.
Еще расстроило то, что PM послал меня с фигурной фрезой, с вогнутой внутрь кромкой.
По корректности ответов.
В Mille стратегии "По профилю 3D кривой" нет. :biggrin:
Изменено пользователем dedo
))) куда уж конкретней... там чистовая стратегия насколько я помню так и называется обработка по шаблону..... завтра на работе конкретней гляну... ))))
По-моему типичная операция - обработка по шаблону.
Создать новый шаблон - Вставить траекторию из .dxf или еще откуда - Траектория обработка по шаблону - выбрать в настройках траектории созданный шаблон и все, радуемся. Только не забудь приподнять заготовку на пару десяток, чтобы визуализация работала(по крайней мере при гравировке).
У вас есть шанс подать хороший пример - отвечайте конкретно)).
Спасибо)
Что же вы неправильно отвечаете на свой вопрос?!
Да я вроде конкретно написал
Вроде все должно быть понятно. Если непонятно, тогда F1.
Мб вам стоило убрать галочку "проверка на зарезы", и тогда было бы вам счастье?!
Внимательно надо читать предоставленную вам информацию.
В моем посте все было написано достаточно подробно.
    • Tad
      Вы спрашиваете про опыт... @gudstartup совершенно прав - отправляйте узел в ремонт, так как некомпетентная возня, как правило, приводит к бОльшим как временным так и материальным потерям.
    • МиО
      Для не последних (например для 2012) версий надо добавить  [HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2012\Performance\Graphics\Hardware\Gl2Shaders\Other\Intel(R) HD Graphics 4000] "Workarounds"=dword:00080008 Вместо "Intel(R) HD Graphics 4000" вставить свое имя видеокарты. Может быть любым.
      Я как бы в курсе. Вопрос звучал Вы же для чего то флудите, видимо уровень себе накручиваете.    К вашему сведению, у нас три таких станка, и все три загружены работой в три смены. Один вышел из строя, их осталось два, но работают за троих.   Интересная интерпретация   Я спрашивал про идеи и вдруг у кого есть опыт устранения дефекта. Адекватные люди промолчали, я это воспринимаю как отсутствие опыта или идей. И это нормально. Вас же отчего то поперло на откровенный флуд.
    • sloter
      В этом случае (при импорте) можно проще (раз связь с исходными построениями всё равно потеряна). При открытии  IGES зайти в Параметры и поставить галку "Импортировать несколько тел как детали".    В вышеуказанном способе поверхности перенесутся. Правда они все могут содержаться в какой то одной детали. Но правильная структура сборки на данном этапе, как я понял, вам не важна. Если поверхностей не сильно много, то может устроит.
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
