печать из солида 2012 убиваеттттт
1-в основном печатаю альбомные а4 но бывают книжные.
которые ссесно печатаются обрезанными.
понятно, что я использую индивидуальну настройку каждого листа....
это издевательство какое-то! если страницы идут не по порядку,
а они всегда не попорядку (вечно что-то забудешь), записываю на бумажку
номера и после в параметрах выставляю книжные.... 21 век блин.
2-на позициях сварных деталей теряются номера позиций (заменяются на звездочки).
CTRL-Q действует только на текущую страницу и то только до ее закрытия.
как выход печатать только по 1 странице.
Как победить этот МАРАЗМ?
воспользуйтесь другой САПР для проектирования ваших изделий.
Для печати на А4 пользуюсь макросом. Он сам определяет расположение листа, а вот за обрезку не скажу.
AutoRotPrn.zip
AutoRotPrn.zip
это тема! Спасибо дорогой!
единственный косяк 1на-страница 1но-задание, но при помощи <noindex>PDFCreator</noindex>
можно все собрать в 1 pdf. опять одно "но" альбомные ставятся книжно, что критично только при чтении с экрана.
"Группа: Активные участники
Сообщений: 2702"
молодец 2702+1=2703
Всегда печатаю только через предварительный просмотр (не зависимо от типа файла и типа программы).
А вот печатать автоматом - это и есть "МАРАЗМ", да и бумаги не напасёшься.
когда нужно просто распечатать отработанный комплект чертежей листов на 30
пол часа жмакать по предпросмотрам для меня не позволительная роскошь.
может, по вашему, я и маразматик, но ход мысли у меня верный - сформировать
многостраничный pdf и забыть.
Если комплект действительно отработан, то для печати чертежи должны быть рассортированы по форматам и папкам.
попробуйте макрос от swr описание работы в файле справки. Мне лично помогает.
SWR-Плоттер.zip
SWR-Плоттер.zip
ну если есть плоттер - то да. а если нет, как это распечатать (длинную bmp)?
а вообще, с первым вопросом все оказалось проще... :sport_box:
сохранить как - *.pdf!!! pdf - печатаем.
как быть со вторым?
звездочки - задрали!
а так и делаем: только папки по подпапкам, потом пишем все на дискеты (только деревяшки и железки обязательно на разные), потом ложим каждую на свою полку.... потом еще кое что делаем, но не скажу что.
и так уже много секретов открыл.
Причем здесь дискеты, вроде 21 век на дворе?
да шутю я, у меня и дисковода-то нет.
Попробуй Bluebeam PDF - принтер (pdf, jpg, png и т.д.). PDF-ки печатает 1:1
    • ДмитрийКм
      завтра адаптер спаяю чтоб без пайки подкидывать микросхемы можно было - проверю все варианты. можно будет потом файлы накидывать и подразобраться в устройстве расположения файлов
      Прежле чем шить иикросхему проверили бы сначала будет работать на этом станке FROM с другого станка. Для этого надо вынуть плату FROM с одного станка и вставить в другой
    • Maik812
      А пробовал размер посмотреть ? они дико бывают большие при частом использовании, шайба 200мб была. Просто пересохранением копии лечится или программой дефрагментации файла его уменьшением. Defrag.exe на каких версиях не знаю. у меня старая СВ
      как таковой там нет файловой системы системные файлы записаны в определенной последовательности а остальные файлы станкостроителя и бэкапы памяти в свободные блоки если есть опыт то можно отделить служебную информацию от содержимого блоков и считать только необходимые данные. все дело в том что ваш программатор это не контроллер gbdriver и он пишет информацию иначе поэтому не получилось.
    • Pasha94
      public TCComponentItem createItem(String id, String rev, String type,             String name) throws TCException {         TCComponentItem search = searchItem(id);         if (search == null) {             TCComponentItemType typeItem = (TCComponentItemType) session                     .getTypeComponent("Item");             search = typeItem                     .create(id, rev, type, name, "", new TCComponent());             return search;         }         return null;     } под RAC бы CreateItem) не подходит под изменение, увы
    • ДмитрийКм
      забыл пароль поэтому пишу с другого аккаунта. Купил программатор , считал прошивку с FROM c рабочей 35i и с нерабочей 32i. https://drive.google.com/drive/folders/1qp7hA9404GiGPIWs9rnHGll11t8c4uiK перезалил на чистую микросхему и  запаял  рабочую фром35i на  плату, где была нерабочая фром. При загрузке сразу выкидывает в bios и пишет системная ошибка.   Перезалил нерабочую фром на флешку  и запаял на рабочую плату  где всё работало. Нерабочая фром не завелась ( ошибка 2 светится на 7 сегментном индикаторе)   вопрос: кто-нибудь умеет разбираться с  файловой системой памяти фром? как извлечь оттуда файлы или это невозможно. Или может есть считанные прошивки для экспериментов? (финансовое вознаграждение , тем кто реально помог, гарантирую)
      Да, это странно. Значит он не применяет заголовок при загрузке мнемоники. Надо изучить, что он там предлагает при выгрузке/загрузке мнемоники. Вообще, получается, что в эмуляторе образ стойки с полным фаршем, в том числе и, что касается РМС, а станки, как правило, к нам приходят с самой простой конфигурацией чпу
      Странно вот что. Почему тогда когда я загружал в PMC EMUL мнемонику от REAL. Там не поменялся тип PMC на 0i-F PMC/L Ведь в меемонике указан он
      У меня тоже не получилось
      В общем если вы хотите открыть файл карты памяти от FS0i-F PMC/L в эмуляторе, то надо сделать следующее Конвертировать в мнемонику: Tool-> Mnemonic Convert  И в строчке номер 4 поменять тип PMC - убрать "/L". После этого сделать обратное преобразование: Tool->Source Program Convert, скомпилировать и сохранить как файл карты памяти.   Вот так в оригинале: %@A %@0 2 BINARY 3 NO 4 0i-F PMC/L 11 UNUSE 12 0 13 UNUSE 14 0 15 UNUSE 16 0 17 UNUSE 18 0 31 1 32 -1 33 0 % Надо сделать так: %@A %@0 2 BINARY 3 NO 4 0i-F PMC 11 UNUSE 12 0 13 UNUSE 14 0 15 UNUSE 16 0 17 UNUSE 18 0 31 1 32 -1 33 0 % Ниже дублирую фотками   Было Стало PS у меня не получилось поменять тип РМС в меню File. Я, правда, долго не пытался. По совету @Viktor2004 пошел по пути редактирования мнемоники
