Ну уж долго загружается солид...
3 часа назад, djrandom сказал:
А это сказывается при загрузке "пустого" солида? У нас в связанных документах две библиотеки на серверах - без них никак, и эти же библиотеки в поиске+каталог solidworks data, но я хз зачем он нужен, не задумывался, он по умолчанию там был... да и не помогает это - мы пробовали
У меня вся инфа так же на сервере, правде сетка гигабитная. Так вот при переходе методом обновления пути в разделе связанные документы и поиска оставались, и сборка из полусотни деталей грузилась до 10 минут. Убрал все из этих пунктов, все начало летать и не каких вопросов с путями поиска и тому подобное нет, все ищется и находится. Сборки из 6...8 тыщ деталей грузятся за считанные минуты.
Проверте еще раз.
Так у нас нет проблем со скоростью загрузки сборок.
Я про загрузку пустого солида, без моделей, говорю - т.е. когда юзеры просто по иконке на рабочем столе (или по экзешнику в каталоге с установленной программой) кликают.
2 часа назад, djrandom сказал:
Лицензия сетевая? тогда смотреть настройки получения лицензии и ее проверки. Другого я не вижу.
да там нет никаких настроек в принципе. мы даже экспериментировали с заимствованием лицензий, т.е. она временно становится локально - безрезультатно.
вот еще что обнаружил в процессе тестирования скорости загрузки на "медленном" клиенте:
1.скидываю на сервер свои настройки, где в путях поиска только три пути,
2.на "медленном" клиенте в путях поиска с удивлением обнаруживаю аж 11 (!!!) путей, включая всевозможные папки с видео, музыкой и т.п. пути к стандартным виндовым папкам
3. убираю на клиенте вообще все пути через команду "смотреть все" - сохраняю, проверяю скорость загрузки, эффекта нет.
4.восстанавливаю на клиенте свои настройки (см.п.1)
5.захожу на клиенте в настройки и с удивлением снова обнаруживаю те же самые 11 путей поиска!
Но еще больше я удивляюсь, когда захожу на этом клиенте в настройки расположения файлов, пути поиска - удаляю там всё, жму ок, выхожу из настроек - захожу обратно, а там все удаленные мной пути!!!
26 минут назад, djrandom сказал:
Возможно вам или программе не хватает прав для сохранения настроек. Возможно стоит дать права администратора пользователю или расширить права программы.
В реестре ОС смотрели, что там сохраняется? И доходит ли это до реестра ОС.
Изменено пользователем Kelny
Видел такое, что при загрузке программа проверяет наличие недавно открытых проектов, если они в сети, а с сетью не все хорошо (пинг высокий), то чекать все подобные будет долго.
33 минуты назад, Kelny сказал:
У нас пользователи с правами администратора. Реестр еще не проверял
Зашел под логином Администратора (того, который изначально есть в системе) - такая же фигня. В реестре, в разделе HKCU вообще настроек путей к файлам найти не могу... Даже те, которые прописаны - либо они в других разделах, либо хранятся не в реестре.
Изменено пользователем djrandom
исправление опечаток
Оказывается то, что пути поиска не редактируются - это баг солида, встречается у людей, и над его устранением работают... Уфф... Немного полегчало - не одни мы, оказывается, такие косорукие :)
  • 2 года спустя...
@djrandom решили проблему с путями поиска?
п.с. у меня там уже целых 7 строк накопилось.
п.п.с. когда на новом компе при нулевой установке солида работала учетка локального администратора (не сетевого) все эти дурацкие пути поиска без проблем удалялись.
48 минут назад, kenny сказал:
Нет, забили. У нас всё равно компьютеры планово меняют - проблема решается установкой винды и солида с нуля.
А солид у Вас какой? Мы-то по прежнему на 2017 сидим...
@djrandom солид 2019 SP3. иногда бывает жутко тормозит даже при открытии небольшой сборки и её сохранении. экспериментальным путем выяснил, что помогает очистка папки temp через "проверка производительности" и восстановление всех настроек через файл. правда по неопытности у меня в резервную копию настроек уже влетают эти долбаные "пути поиска", коотрые я никак не могу удалить.
так а что там какие-то уникальные настройки? запросите "чистый" файл настроек у кого-нибудь через данный форум :) ну или на крайняк на анлогичном компе поставть ананлогичную винду, солид и отттуда выдернуть нулёвые настроечки....
@djrandom дык есть кнопка "сброс". но я не для того так долго солид настраивал, чтобы его сбрасывать и заново всё делать=)
мне бы только с быстродействием разобраться и будет всё в порядке
В 31.01.2020 в 15:58, kenny сказал:
Понимаю ;-) Вобщем мы не смогли решить данную проблему путем каких-либо настроек. Буду признателен, если поделитесь найденым решением. Саппорт солидворксраша наверняка тоже обрадуется :-))))
некоторые соображения насчет ускорения солида:
у меня периодически на чертежах больших сборок вылетает солид и после повторного открытия начинаются жуткие тормоза.
я лечил эту проблему восстановлением настроек из файла (скорее всего не помогает), чистка временных файлов через Solidworks Rx (непонятно насколько помогает), и последнее - прогон "проверка производительности" (где в окне крутится как ненормальная большая сборка). после всех этих манипуляций солид оживает хотя бы до предыдущего состояния.
@djrandom вот что накопал, но мне, почему-то, не помогло.
попробуйте из-под админа удалить лишние пути поиска у себя.
п.с. отпишитесь о результатах пожалст=)
Показать содержимое
Hide
1 час назад, kenny сказал:
Показать содержимое
Hide
Попробуем... Осталось только найти комп, где проблему с долгой загрузкой еще не решили - вроде уже везде операционку переставили с нуля...
