Моделирование окуляра
Здравствуйте! волею судеб перешел с ProE на Solid, и возник вопрос: Как смоделировать окуляр (см.изобр). интересует именно часть прилегающая к лицу и содинение ее с прямоугольным основанием?!
малопонятная картинка... мягко говоря. в чем конкретно проблема? на чём застряли-то??? :confused_1:
Давно перешли на Solid? <noindex>http://www.drawbrothers.com/articles.php?fiid=30</noindex> Почитайте здесь, возможно поможет.
Изменено пользователем Виталий_1959
Делал бы как?! создал эскиз->наложил на цилиндр с нужным радиусом->экведмстантно на нужную толщину второй эскиз->эскиз прямоугольника основания->сшил бы поверхностями->отвердил. как то так наверное. а здесь делая инструментом "Придать толщину" получаю на торцах искривления.
с марта этого года перешел.
_2Бленда_-_копия.rar
Для получения твердого тела, Вы можете сделать эквидистанту полученной поверхности, сформировать будущие торцы необходимой формы (например "Поверхность по траектории", "Поверхность по сечениям"), сшить и создать твердое тело.
arsik06
Какая версия SW?
Посмотрел модель.
Не понял смысла во всех этих построениях. Совершенно не похоже на фотографию в первом сообщении.
Или надо нечто другое?
Непонятно наличие трехмерного эскиза, состоящего из прямых линий - он не нужен.
Зачем элемент по сечениям строить поверхностью - можно построить сразу "телом", а потом сделать ОБОЛОЧКУ.
Количество сегментов двух эскизов должно быть одинаковым.
SW2010
Не похоже, потому что не знаю как построить.
трехмерный эскиз как направляющие для плоскости.
оболочка почти то что нужно, только торцы получаются закрытыми. :confused_1:
Если есть картинка вид спереди, вставте в эскиз и сплайном повторите контур. Только надо хотя бы приблизительно знать габарит.
arsik06
Я тоже связан с оптикой и наглазники тоже проектирую.
Не пойму в чем проблема, там нет никаких спецфункций, все строится обычными, стандартными операциями. В том числе и лепесток.
Наглазник на второй картинке получен вращением контура, затем вырезом на плоскости проходящей через ось. И обычно еще делают кантик протягиванием по кромке.
Оболочка так же как и в ПроЕ, поддерживает указание поверхностей для удаления.
мож пов по траектории линией с постоянным углом построить на торце? какая нужна торцевая поверхность?
если решить этот вопрос может и с построением станет ясно?
Можно узнать зачем такие сложности в простой детали?
Пускай видит. Но это не значит что нужно моделировать линию сопряжения, которая при обычном построении получается автоматом.
С квадратными наглазниками ни разу не сталкивался. Обычно вся выходная оптика круглая. Делать ее прямоугольной дороже, а о последующем центрировании я вообще молчу.
Или это наглазник для дисплея? В прочем даже для квадратного приведенного EugenTrue в построении нет ничего сложного.
Ruslan
Кому как. Я вот, как всегда в скругления уперся, Ruslan. Изменено пользователем Dna
Где-то как-то примерно вот так:
вот именно как то так
для дисплея, ага.
Это высказывание показывает, что arsik06 сам не знает, что хочет сделать.
Отсюда и неполучение нужного результата.
"как то так" имеется ввиду, квадратное окошко под дисплей и лепесток окуляра.
Вытянуть прямоугольную часть.
Вращением получить лепесток.
Сделать оболочку, так как деталь тонкостенная (в оболочке исключить торцевые поверхности).
Сделать радиусный вырез не плоскости проходящей через ось в две стороны.
Добавить материал на крепежной части.
Окуляр.
Мля, делать нех вааще, скукатища.
Это типа у кого квадратные глаза?
Если скукатища, смоделил бы куб 4-х мерный. Или 6-7-... как удобней :biggrin:
Может там, внутри его этот бозон Хиггса обитает. Достали бы его и на базар... А там, глядишь и нобелеевская засветит ...
Смелее надо бы быть, смелее... :g:
    • ДмитрийКм
      завтра адаптер спаяю чтоб без пайки подкидывать микросхемы можно было - проверю все варианты. можно будет потом файлы накидывать и подразобраться в устройстве расположения файлов
      Прежле чем шить иикросхему проверили бы сначала будет работать на этом станке FROM с другого станка. Для этого надо вынуть плату FROM с одного станка и вставить в другой
    • Maik812
      А пробовал размер посмотреть ? они дико бывают большие при частом использовании, шайба 200мб была. Просто пересохранением копии лечится или программой дефрагментации файла его уменьшением. Defrag.exe на каких версиях не знаю. у меня старая СВ
      как таковой там нет файловой системы системные файлы записаны в определенной последовательности а остальные файлы станкостроителя и бэкапы памяти в свободные блоки если есть опыт то можно отделить служебную информацию от содержимого блоков и считать только необходимые данные. все дело в том что ваш программатор это не контроллер gbdriver и он пишет информацию иначе поэтому не получилось.
    • Pasha94
      public TCComponentItem createItem(String id, String rev, String type,             String name) throws TCException {         TCComponentItem search = searchItem(id);         if (search == null) {             TCComponentItemType typeItem = (TCComponentItemType) session                     .getTypeComponent("Item");             search = typeItem                     .create(id, rev, type, name, "", new TCComponent());             return search;         }         return null;     } под RAC бы CreateItem) не подходит под изменение, увы
    • ДмитрийКм
      забыл пароль поэтому пишу с другого аккаунта. Купил программатор , считал прошивку с FROM c рабочей 35i и с нерабочей 32i. https://drive.google.com/drive/folders/1qp7hA9404GiGPIWs9rnHGll11t8c4uiK перезалил на чистую микросхему и  запаял  рабочую фром35i на  плату, где была нерабочая фром. При загрузке сразу выкидывает в bios и пишет системная ошибка.   Перезалил нерабочую фром на флешку  и запаял на рабочую плату  где всё работало. Нерабочая фром не завелась ( ошибка 2 светится на 7 сегментном индикаторе)   вопрос: кто-нибудь умеет разбираться с  файловой системой памяти фром? как извлечь оттуда файлы или это невозможно. Или может есть считанные прошивки для экспериментов? (финансовое вознаграждение , тем кто реально помог, гарантирую)
      Да, это странно. Значит он не применяет заголовок при загрузке мнемоники. Надо изучить, что он там предлагает при выгрузке/загрузке мнемоники. Вообще, получается, что в эмуляторе образ стойки с полным фаршем, в том числе и, что касается РМС, а станки, как правило, к нам приходят с самой простой конфигурацией чпу
      Странно вот что. Почему тогда когда я загружал в PMC EMUL мнемонику от REAL. Там не поменялся тип PMC на 0i-F PMC/L Ведь в меемонике указан он
      У меня тоже не получилось
      В общем если вы хотите открыть файл карты памяти от FS0i-F PMC/L в эмуляторе, то надо сделать следующее Конвертировать в мнемонику: Tool-> Mnemonic Convert  И в строчке номер 4 поменять тип PMC - убрать "/L". После этого сделать обратное преобразование: Tool->Source Program Convert, скомпилировать и сохранить как файл карты памяти.   Вот так в оригинале: %@A %@0 2 BINARY 3 NO 4 0i-F PMC/L 11 UNUSE 12 0 13 UNUSE 14 0 15 UNUSE 16 0 17 UNUSE 18 0 31 1 32 -1 33 0 % Надо сделать так: %@A %@0 2 BINARY 3 NO 4 0i-F PMC 11 UNUSE 12 0 13 UNUSE 14 0 15 UNUSE 16 0 17 UNUSE 18 0 31 1 32 -1 33 0 % Ниже дублирую фотками   Было Стало PS у меня не получилось поменять тип РМС в меню File. Я, правда, долго не пытался. По совету @Viktor2004 пошел по пути редактирования мнемоники
