Отрицательные значения температур
Доброго всем времени суток, дамы и господа!
Столкнулся с неожиданным моментом:
Задача Transient Thermal, идет нагрев детали по одной поверхности темпрературой 1300 градусов Цельсия, по остальным граням конвекция (коэф. теплоотдачи 8), Initial Temperature 22 градуса Цельсия, время нагрева 0,55 сек, один шаг. При просмотре результатов обнаружил, что в начальной фазе нагрева минимальная температура отрицательная (-151), но потом растет и к концу расчета выходит на 22.
Что это? :)
Заранее благодарен
Axer , проект показывайте) Или цифру где-то пропустили или систему единиц не заметили.
Да нет, не напутал с единицами изменения ничего, менял на Кельвины - та же история. Взять, к примеру просто кубик стальной (30*30*30мм), на одну грань тепловой поток 10000 W, на остальных гранях конвекция (коэф. теплоотдачи 40 Вт/м.кв.*С, температура окр. среды 22С), начальная температура кубика 22С, расчет 1 шаг (1 секунда), подшаги по умолчанию. В результатах расчета на 0,02 сек после начала нагрева есть точка с минимальной температурой 20,8С. К концу шага подымается до 22. Как так, вроде ниже 22 ну никак быть не может...
Вот. В таблице с посчитанной температурой 2 и 3я строки, меньше чем 22.
ЗЫ Извините за архив, но форум мне пишет, что я не могу загружать ансисовские архивы :rolleyes:
k.rar
Axer , сделайте элементы первого порядка. Вроде помогает. А вот почему, имеет смысл разбираться.
Короче, дело в шаге по времени. Сейчас поищу.
В тепловом transient-расчете шаг может оказываться слишком маленьким. Есть даже формула для расчета шага. Можете в курсе посмотреть.
Спасибо большое! Действительно, увеличил шаг по времени, проблема исчезла. Уточните, пожалуйста, где посмотреть эту формулу.
      Так было всегда, или "я неделю тут работаю"? Механизм возникновения проблемы даст полезную инфу.
    • Shoker
      Насколько я понял Ваш вопрос, результат будет зависеть от типа закрепления, приложенного к проушине. Если вы используете "фиксированную геометрию", тогда все точки поверхности этой поверхности будут иметь нулевые перемещения, что фактически означает запрет на вращение вокруг оси (т.к. поворот вокруг оси будет приводить к вращению-перемещению всех точек, не лежащих строго на самой оси вращения). В SW должны быть другие виды закрепления, которые будут позволять поворачиваться, при этом у точек будет нулевые радиальные и осевые перемещения. Но это нужно будет применять, только если этот ГЦ будет входить в другую расчетную схему, как элемент, воспринимающий только осевую силу (остальные будут нулевые как раз изза этого поворота), отдельный расчет с таким закреплением вам ничего не даст и ничего он не посчитает вам.
    • laytermen
      Добрый день. Нет. Стабильно 54 оборота и все.
    • KSVSVK
      С одного дистрибутива на 2 компьютера несколько лет назад поставлен Солид. Обновления отключены.   Последнее время начались "чудеса":   1. Файл, созданный на первом компе, не открывается на втором, утверждая, что он из "будущей версии"   2. Проверка сборки эвольвентного зубчатого редуктора в "будущей версии" находит интерференции, отсутствующие в старой.   3. Расчет данного редуктора (Motion) при одних и тех же исходных данных приводит к разным результатам. Причем, на мой не очень искушенный взгляд, правильный результат у "старой" версии.   4. В контексте сборки создаю плоский эскиз, к которому привязываю размеры деталей (системное "Расположение" не использую). В какой-то момент (не отследил точно) часть размеров в эскизе пропадают. Причем эскиз остается определенным, и соответствующие взаимосвязи в нем есть. Похоже на "скрыть размер", но данный пункт не вызывался. При попытке посмотреть размеры через уравнения (режим ) Solid сообщает об ошибке и предлагает его перезапустить.   Кто-нибудь с такими "чудесами" сталкивался?
    • gudi
      Для длинных и сложных сделали ком-порт, а сеть для коротких и простых? всё равно не понимаю. Программа передалась через ком-порт, загрузилась в чпу, цикл старт нажали станок поехал ее делать, хоть час хоть неделю, хоть как. Или вы по ходу выполнения программы вы ее  через ком-порт корректируете ?
    • AlexArt
      Если это просто текст, то возможно стоит использовать инструмент: Инструменты-Объекты эскиза-Текст... и в чертеже использовать эскиз (как-то больше нравится использовать эскиз, что бы не появлялось множество мелких кромок при выдавливании текста - с больших сборках это создаёт проблемы) или выдавить/вырезать этот текст на небольшую высоту/глубину - 0,001 мм.
      имхо вы чего-то путаете... Малоцикловая усталость - это про разрушение путём накопления пластических деформаций (беглый гуглинг показал, что формула Мэнсона относится именно к этому типу усталости). А многоцикловая усталость - это когда в детали упругие напряжения, но в результате циклических нагрузок образуются и развиваются микротрещинки.
    • oldmax
      я выше писал причину почему мне загружать с карты на  мазак, так как обработки у нас длинные по времени и сложности
    • gudi
      Можно же с HDD грузить в NC. А на жесткий диск копировать с карты или через сеть. Что за сложности с ком портом?     ( или я чего то не понимаю)
