Добрый день уважаемые специалисты. Требуется помощь за разумное вознаграждение. Необходимо построить 3D модель в MasterCam по чертежу детали. Для диалога и получения чертежа пишите в ЛС. Возможно дальнейшее сотрудничество.
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
