Api Sw
Уважаемые спецы! Просьба объяснить в чем моя ошибка?
Код на VB6
Dim swApp As SldWorks.SldWorks
Dim Model As SldWorks.ModelDoc2
Dim Drawing As SldWorks.DrawingDoc
Dim SelMgr As SldWorks.SelectionMgr
Dim Note As SldWorks.Note
Sub Main()
Set swApp = CreateObject("SldWorks.Application")
Set Model = swApp.ActiveDoc
Set Drawing = Model
Set SelMgr = Model.SelectionManager
Dim SelType As Long, PickPoint As Variant
SelType = SelMgr.GetSelectedObjectType2(1)
PickPoint = SelMgr.GetSelectionPoint(1)
If IsEmpty(PickPoint) Then Exit sub
Dim X1, Y1 As Double
' получаем координаты точки щелчка мыши в Drawing
X1 = PickPoint(0) ' Set line startpoint
Y1 = PickPoint(1)
' дальше рабочий код
End Sub
Код на VB работает нормально, начиная с SW99
Код на VC++, EXE-file
void CMaingDlg::OnOK()
HRESULT hres;
CoInitialize(NULL); //Initialize COM
CComPtr<ISldWorks> swApp; //Use ATL smart pointers
hres = swApp.CoCreateInstance(__uuidof(SldWorks), NULL, CLSCTX_LOCAL_SERVER); //Create an instance of SolidWorks
CComPtr<IModelDoc2> pModel;
hres = swApp->get_IActiveDoc2(&pModel);
long SelType;
hres = pModel->GetType(&SelType);
CComQIPtr<IDrawingDoc>pDrawing(pModel);
CComQIPtr<ISelectionMgr> pSelMgr(pDrawing);
hres = pModel->get_ISelectionManager(&pSelMgr);
long CountObj = 0;
hres = pSelMgr->GetSelectedObjectCount(&CountObj);
if (CountObj != 1)
return;
double PickPoint[3];
double *pPoint;
pPoint = PickPoint;
// пока проходит нормально
hres = pSelMgr->GetSelectionPoint(CountObj, pPoint); // вот здесь ошибка
// hres не равен 0, значения элементов массива какие-то дурные
// даже близко нет к значеним на VB
// дальше код
pModel = NULL; //release COM references
swApp = NULL;
CoUninitialize();
return;
Прошу извинений, если это моя тупость, но в VC++ я не очень давно сижу
Изменено пользователем Shvg
double PickPoint[3] = {0};
hres = pSelMgr->IGetSelectionPoint(CountObj,PickPoint);
так попробуй
<{POST_SNAPBACK}>
Не проходит. hres = -2147023898. Значения элементов массива равны 0
В VB6 я использую дальше функцию:
retval = DrawingDoc.CreateText2 ( textString, textX, textY, textZ, textHeight, textAngle )
для вставки текста, все проходит
В VC++
status = DrawingDoc->ICreateText2 ( textString, textX, textY, textZ, textHeight, textAngle, &retval )
она тоже вставляет текст, только в левый нижний угол Drawing_а, а не там, где я щелкнул мышкой
За совет спасибо!
Здрям
---SW help
The COM interface is recommended for all add-in DLL projects. For separate executable (.exe) implementations, you can use the COM interface unless the method or property passes an array. In this case, use the equivalent Dispatch method that uses a VARIANT to encapsulate the array.
чтобы не путаться - используйте только IDispatch
VARIANT vPt;
::VariantInit(&vPt);
if(FAILED(pSelMgr->GetSelectionPoint(1, &vPt)))
return;
::VariantClear(vPt);
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
