Трех осевик + четвертая ось
Дядя
Подскажите, кто сталкивался стакой проблемой, при обработке в четвертой оси, обработка идет одновременно по четырем осям, на детали появляются существенные зарезы, программа пишется в САМ маленькими перемещениями от точке к точке расстояние между точками от 0,5 до 1,5 мм.
На 4-оси установлена приспособа что то ти по стола, который наклоняется как качели, зарезы появляются тогда когда 4-ось максимально наклонена в одну сторону и ей по программе нужно будет начинать подыматься, вот тут мне кажется и скрывается моя проблема, оси XYZ начинаю движение а 4-ка как будто еще не проснулась, в итоге на детале получается риска.
Измерял люфт на 4-ке, на тех зонах где обрабатывается деталь, люфта не обнаружил, грешу пока на то что 4-ка не успевает за линейными осями.
Подачи при обработке пробовал разные от 200 до 2000 результат один.
P.S.
Станок DahLih 720 + 4-ка , стойка Fanuc 18i
Это во время переходов получаются зарезы?
Получается что да, переход идет когда 4-ка находится в низу и ей нужно подыматься в верх, что еще подтверждает мою версию о тормознутости 4-ки , это то что зарезы семетричны , тоесть 4-ка качается как качель, значит опускается она и подымается в двух местах, сотоветственно зарез будет в двух местах на подъемах.
Получается что да, переход идет когда 4-ка находится в низу и ей нужно подыматься в верх, что еще подтверждает мою версию о тормознутости 4-ки , это то что зарезы семетричны , тоесть 4-ка качается как качель, значит опускается он и подымается в двух местах, сотоветственно зарез будет в двух местах на подъемах.
Посмотрите как выводится движение перехода, если одновременно, то стоит попробовать разбить на по кадрам, типа
N100 G0 X...Y...
N110 A....
Или наоборот. Обычно это постом решается.
N100 G0 X...Y...
N110 A....
У меня зарез, получается по оси Z, тоесть подьем и опускание оси Z + плюс подьем и опускание 4-ки, если я разобью переходы по кадрам то я не избавлюсь от зареза, так как зарез тянется на всем протяжение хода врезы и исчезает когда доходит до центра 4-той оси , дальше фреза опускается в месте с 4-той осью вниз, зареза нет, но как только идет обратное движение ( тоесть фреза в верх 4-ка верх ) появляется зарез на противоположной стороне.
Мне кажется разбивать по кадрам нет смысла, нужно как то оживить 4-ку, может есть какой то параметр отвечающий за ее тугодумие )))
Был бы токарный. грешил на G41/G42, ведь судя по последнему сообщению, зарез на пол пути, а не в момент смены направления вращения. Если это слишком тупо, предложу в компенсацию погрешности шага влезть, это параметры 3605 -3627. Ничего не понял, кроме этого:
Данные компенсации погрешности шага устанавливаются в соответствии с характеристиками станка, подключенного к системе ЧУ. Если эти данные изменить, точность станка уменьшается. В принципе, конечный пользователь не должен изменять эти данные.
Изменено пользователем Patrick2
Я бы настоятельно не рекомендовал трогать эти параметры, во первых погрешность шага меняется в другом месте, во вторых в теории станкостроитель их интерферометром настраивает.
Какая модель двигателя стоит на 4-ой оси? Параметры на 4-ке не меняли?! Есть вариант попробовать скопировать все параметры, а затем ввести заводские параметры на 4-ю ось. Сейчас поковыряюсь в возможных параметрах выложу если что найду по 4-ке.
Вот нашёл только это:
Параметры_4-й_оси.doc
Параметры не меняли, чуть позже выложу модель 4-ки.
Был казус с обрвыом проводов питающих 4-ку, но не думаю что это както могло повлиять, зарезы были и раньше.
А может кто-нибудь написать контрольную программу, чтобы фреза перемещалась касательно к плоской и качающейся плите перпендикулярно к оси врвщения? Тогда бы можно было видеть зарез и грешить на параметры или механику. А я не знаю, как обычно учитывается радиус сферической головки или диаметр концевой фрезы, и очень хочу поучиться.
      Различие и повторение важнейшие концепты постмодернизма.   https://ru.wikipedia.org/wiki/Различие_и_повторение  :) Несерьезно же в механике континуума отвергать сам континуум как пытаются в некоторых новомодных теориях прочности.  При реальном проектировании конструктор все равно будет  опираться на допускаемые напряжения или предельные состояния устраняя их превышения  :)
      А в чём кривоватость? Мне кажется всё зависит от настроек шаблона чертежей. Пример чертежа сохраненного стандартными средствами через макрос: https://cloud.mail.ru/public/g8Gv/oYXYVh8U5
    • Fedo81
      Здравствуйте, подскажите может кто сталкивался, установил Солид кам 2022, в переходах фрезерование пропала операция 3д модель! Так же с версией 2023
      От редакции isicad.ru: 29 мая в Москве прошло очередное ежегодное мероприятие компании «Топ Системы» — «Форум T‑FLEX PLM 2024». Это важное событие, несомненно, будет отражено в многочисленных публикациях, посвященных различным решениям и продуктам компании, а пока с общим содержанием и настроением форума можно познакомиться в кратком пресс-релизе «Новейшие разработки компании «Топ Системы» представлены на главном ежегодном событии года — Форуме T‑FLEX PLM 2024». В статье, предлагаемой вам сегодня, отражены новые результаты одного из самых заметных проектов компании «Топ Системы» — геометрического ядра RGK. Редакция портала isicad.ru с удовлетворением отмечает, что зарождение и развитие этого проекта регулярно и подробно освещалось и освещается в наших публикациях: одних только статей, заголовок которых содержит волнующее сокращение «RGK» (российское геометрическое ядро), насчитывается десяток. Особое внимание в статье Леонида Баранова привлекает замечание [...] View the full article
      Очень давно как раз было хорошо, когда Solidworks печатал ещё через встроенный виртуальный принтер BlueBeam эдак в версиях Solidworks 2004-2006, но потом перешли на Adobe и стало кривовато, да так что до сих пор аукается.   В винде такая же сторонняя программа, удалите ту что там и поставьте PDFCreator (если будете использовать макрос, то ту версию, которая рядом лежит, т.к. последние версии не подходят под старый макрос).   Дык это же разные программы и не факт что у последней есть API для встройки в макрос, а у PDFCreator API есть.   Если есть готовое, то зачем мучиться? Ну тогда можете просто в ручную печатать через этот встроенный виртуальный принтер.
    • Артур8991
      А можите скинуть пожалуйста какая у вас есть?)
      Как хорошо когда вокруг все дураки, а Шура один умный ))) ещё предложи тюремный вариант провоза, для личного пользования.
      вы лично таким маршрутом пользовались? а еще можно через Гималаи на лыжах махнуть или дипломатической почтой  реально подождать и ничего с вашим станком не случится к тому же нормальное производство имеет мощности для резервирования. 45 дней подождать или под лавину в Гималаях!! он что время до взрыва бомбы отсчитывал!? а можно на подводной лодке еще, вы серьезно что ли. досматривают в любом случае хоть туда хоть оттуда а может надо нанять гипнотизера и он стоя рядом внушит таможеннику что вы утюг вместо привода везете тогда путь свободен!
      Так речь о экспорте или импорте? Вы написали изначально "не пустят обратно" и я решил, что Вы говорите о таможне РФ. Как правило, при личном везде таможенники в разы сговорчивее. Если Вы говорите о том, что не выпустит таможня Китая - ну так можно лететь через третьи страны, не? Ещё разок - речь о ситуациях, когда нужно срочно. Правда нужно - то есть отдать пусть даже несколько лимонов рублей - не проблема. И слетать через 3-4 страны не проблема. пиэс- в 2017 году у меня на станке сдох ЧПУ контроллер компании Delta Tau. Рассматривали варианты экстренного привоза из США, на счету был каждый час. Плату по итогу помогли восстановить крутые парни из РФ. Но варианты экстренного привоза всего, что можно легально вывезти из США в багаже тогда были прямо на Авито: чел с визой летит туда ближайшим рейсом и привозит нашу гравицапу.
